Frust am Karfreitag
Frust am Karfreitag
Hallo Zusammen!
Heute war kein guter Tag für mich in der Werkstatt
Ich hab heute zuerst am Delta angepackt - paar Arbeiten zum TÜV.Manschetten wechseln ging noch gut.
Dann gings aber los...als erstes hats mir eine Bremsleitung am Delta zerbröselt - hoffentlich bekomme ich die am Karsamstag irgendwo... also mal zur Seite damit und dann eben am X weitergemacht...
Die Reste des Sicaflex vom Targebügel weggemacht - und die Wellen im Blech entdeckt, die sich wohl beim Abziehen des Riffelblechs gebildet haben :?
Da muss ich wohl Schlitze schneiden, schweissen und Zinnen.... :x
Naja - dann mal am Vergaser weitergemacht - aha, die Deckeldichtung des Überholsatzes hat zwei Löcher zu viel :shock: passt also nicht :x :x
Ist der Vergaser überhaupt der richtige? Gusszeichen von '92 :shock:
Zum Schluss hab ich dann mit Entsetzen festgestellt, daß die zum Einbau bereitliegende Vergaser-Nockenwelle von meinem 1500er Teilespender eingelaufen ist. :x :x :x
Also nun meine Fragen und Anliegen:
Fangen wir mit der NW an: Dafür suche ich nun absolut dringend Ersatz! Dadurch ist nun meine gesamte X-Saison in Gefahr
Ich hab zwar noch die verbaute Kat-NW, aber wenn ich da alles neu aufbaue, soll das schon gleich der Endzustand sein.
Hat denn hier noch jemand eine gute NW abzugeben?
Dann der Vergaser: Wo bekomme ich nun au die Schnelle eine Deckeldichtung her, die die beiden großen Löcher im Bereich der Schmimmerkammern nicht hat?
apropos Schwimmerkammer: Kann das richtig sein, daß im Deckel über der Schmimmerkammer ein Guß-Loch (sieht so gewollt aus) ist? Da ist das Benzin in der Schwimmerkammer nur durch die Papierdichtung nach oben hin abgedeckt...
Targabügel: Wie sieht der innen aus? wenn ich da oben mit der Millimeterscheibe Schlitze (um die Blechstreckung auszugleichen) rein mache und dann wieder schweisse - was muss ich unten am Bügel alles wegbauen?
Ich weiß nicht wie der Targabügel innen oben aussieht, aber vielleicht ist der genauso aufgebaut wie hier? Weiß das jemand?
ja ist er !! Etliche Streifen Blechverstärkung, also mit der Flex währe ich da verdammt vorsichtig !!! (Tragendes versteifendes Teil) Besser währe ein Neuteil oder aus einem Spender, spart verdammt viel Arbeit. Habe ich auch schon mal erlebt .....
Gruß Markus
Peter X66
Beitrag von Peter X66 »
Hier ein paar Bilder vom Targa-Innenleben!
X1/9 10/79
128AS10115633
Vergaser
Hier 3 Bilder vom Vergaser:
Der richtige Vergaser ist ein Weber 34 DATR 7/250 H 8
Die richtige Dichtung schau so aus (kann ich Dir leider nicht senden da meine Reservedichtung welche ich hüte wie meinen Augapfel)
So schaut das Vergaseroberteil von unten aus. Ich nehme an Du meinst diese Hohlräume.
Hat sich bedankt: 12 Mal
Hier die Dichtung von einem US-Vergaser, event. hat Dein X auch diesen Vergaser (Schweizer Abgasbestimmungen)?
Musst halt mal genau vergleichen, sieht auf den ersten Blick gleich aus ...
mein Vergasertyp: 32 DMTRA 200 (74er A/a 1300 US)
Den Überholsatz hatte ich damals doppelt besorgt und könnte Dir einen verkaufen (kam aus den USA!). Das Bild zeigt natürlich die (defekte) alte Dichtung ...
Vielen Dank für die Hilfe!
Danke fürs Angebot, Holger, aber ich will den 32er ja durch nen 34er in Regelausführung ersetzen...
Kann ich die alte Dichtung wieder verwenden, wenn sie unbeschädigt ist? Mir kommt die originale Dichtung dicker und stabilder vor als die Dichtung aus dem Satz.
Hier sieht man gut den Unterschied:
Bild Bild
Links die Dichtung aus meinem Rep-Satz, rechts die Dichtung ohne die beidenvzusätzlichen Löcher über den Schwimmerkammern.
Das mit dem "Loch" war schlecht ausgedrückt. Der Deckel des Vergasers hat neben den oberen Ansaug"stutzen" eine Aussparung über der rechten Schmimmerkammer, ich mach morgen mal Bilder davon.
Zuletzt geändert von ManfredS am 25. Apr 2009, 23:48, insgesamt 2-mal geändert.
Datenschtz
Re: Frust am Karfreitag
Beitrag von Datenschtz »
LanciaBertone hat geschrieben:Hallo Zusammen!
tsss.............. am Karfreitag :twisted: kann so was auch nicht funktionieren, hätteste am Karsamstag angefagen, wärste jetzt schon fertig. :wink: :wink: :wink:
Grüssle Andy
hofkaeser
Freitag oder Samstag ist doch egal, hauptsache K(C)ar...
Beitrag von hofkaeser »
Naja,
mir gings ähnlich, Getriebe am Freitag eingebaut, soweit alles in Ordnung, aber jetzt springt die Kiste nicht mehr an. Habe vermutlich irgend ein Kabel gelöst und finde es nicht. Also auch ordentlich Frust.
Grüße,
Harry
AlexD
Beitrag von AlexD »
Hallo LanciaBertone,
ich habe zwar keinen X, sondern Lancia Montecarlos, lese aber gerne hier im Forum mit.
Mir stellt sich gerade die gleiche Frage mit der Vergaserdichtung, ich habe auch einen Überholsatz wo die Papierdichtung diese zwei schönen Aussparungen extra hat.
Hast Du jetzt diese trotzdem verwendet oder woanders eine genau gleiche Dichtung besorgen können?
Schönen Gruß Alex
Hi
Nein, ich hab mir diesen Satz hier nachgekauft, diese Dichtung passt, ich musste nur noch ein kleines Loch nachstanzen.
Mit der Dichtung mit den "Löchern" wäre die Schwimmerkammer nach oben ganz offen...
Zum Blech:
ich hab nun ohne zu schlitzen gearbeitet, erst das Blech und die Frösche halbwegs nach innen geklopft und mit der Flamme erwärmt und kalt abgeschreckt, dann waren die Frösche weg, aber die Dellen teils 1cm tief und großflächig.
Dann hab ich die Löcher zugeschweisst und glattgeflext.
Nun hab ich aufgezinnt und somit die Dellen ausgefüllt. Mit einer ebenen Fächerscheibe habe ich dann die Fläche soweit plangeschliffen, daß nix "nach oben übersteht" und grundiert. Soweit bin cich jetzt.
Nun kommt noch Glasfaserspachtel drauf, damit das eine schöne Fläche gibt und dann Feinspachtel... Dann nochmal Grundierug und der Lack...
Hätt ich das Riffelblech bloß drauf gelassen...
AlexD
Beitrag von AlexD »
Dankeschön für die Info,
den Überholsatz werde ich mir dann auch holen.
Alex
