Restauration
- Diabolic GTS
Gratuliere, er ist wirklich schön geworden.....
Schöner Schaltknüppel
Die Plastiklippe an der Motorklappe hätte ich weggelassen, geht etwas mehr Luft durch den Motorraum
Beim Vergaserlüfter würd ich entweder nen Schlauch basteln, das der Richtung Vergaser bläst, oder das Teil ausbauen... Ist doch nur unnötiges Kampfgewicht
Bei der Optik wären ein paar schönere Sitze auch net schlecht
und ein wenig mehr "Tiefgang" wäre auch optisch besser, bei der Bereifung. Sollte RH sein, mit LK Adapter, 7" vorne und 8" hinten... Hab ich auch noch hier rumliegen
Ansonsten siehts echt gut aus, sehr sauber und optisch ansprechend (für mich
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Wobei man dann den Federteller neben dem Reifen stehen hat, anstatt oben drüber.Cool-Man hat geschrieben: Ich kann dir 1300er Hülsen für vorne zum selber umschweissen anbieten![]()
Vielleicht ist das bei 195/45-14 nicht der Fall, aber bei 185/60-13 kann es dort eng werden.
Bei mir, mit 7x13 ET10 ohne Distanzscheiben, hat der Reifen auf der einen Seite leicht an der Feder geschliffen.
Viel weiter raus kann man mit dem Rad auch nicht, dann friert die Lauffläche.
Was gelegentlich gemacht wird, ist eine der "toten" Windungen der progressiven Federn zu entfernen...
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Man kann das Plastikteil, das unten an den Originalluftfilter geschraubt ist auch an einen SpoLuFi schrauben und hat dann quasi die originale Vergaserlüfterluftführung.Cool-Man hat geschrieben:Schöner Schaltknüppel![]()
Die Plastiklippe an der Motorklappe hätte ich weggelassen, geht etwas mehr Luft durch den Motorraum![]()
Beim Vergaserlüfter würd ich entweder nen Schlauch basteln, das der Richtung Vergaser bläst, oder das Teil ausbauen... Ist doch nur unnötiges Kampfgewicht![]()
Bei der Optik wären ein paar schönere Sitze auch net schlechtund ein wenig mehr "Tiefgang" wäre auch optisch besser, bei der Bereifung. Sollte RH sein, mit LK Adapter, 7" vorne und 8" hinten... Hab ich auch noch hier rumliegen
Ansonsten siehts echt gut aus, sehr sauber und optisch ansprechend (für mich)
Moin Heiko,Eggi hat geschrieben:Ich such nämlich immer noch eine Firma, die bei Kunstleder (oder Kunststoff) diese "Nahtnachbildungen" machen kann.
mein Sattler in HH kann Nahtnachbildungen machen, hat er mir mal gezeigt. Ob es nun aber exakt die Nahtoptik ist die an der Rückwand ist kann ich nicht sagen, da gibt es offensichtlich viele verschiedene. Das müsste man mal vergleichen.
Ciao Jo.
Ach ja, Edith sagt: Stefan, Glückwunsch! Meld' endlich an die Kiste - die Sonne scheint!!!
- herze-2004
Ulix hat geschrieben:Wobei man dann den Federteller neben dem Reifen stehen hat, anstatt oben drüber.Cool-Man hat geschrieben: Ich kann dir 1300er Hülsen für vorne zum selber umschweissen anbieten![]()
Bei KBS in 7x13 bleiben knapp 10mm platz bei tieferem Teller. Wenn ich die originale Distanz weglasse könnts grad noch gehen. Wieviel Platz fordert eigentlich die Graukittel Fraktion? Weis das zufällig jemand?
Schau mal hier:
http://www.felge.de/technik/infos/
- herze-2004
Danke
, dabei steht aber nur wieviel platz zum Bremssattel sein muss. Ob das auch für Federteller gilt?
