Einstellung des Scheinwerferprüfgerätes beim X
Hat sich bedankt: 6 Mal
Hallo X-Freunde,
da fällt mir gerade etwas ein, welches den TÜV-Prüfern bei den §-Abnahmen unserer beiden X
völlig unbekannt war.
Um damit anderen X-Fahren, die das nicht bedenken, vor einem noch schlechteren Abblendlicht
zu bewahren, möchte ich auf folgendes aufmerksam machen:
die Einstellung des Prüggerätes muß auf "7" ( 0,7 Prozent Neigung- 7cm auf 10 Meter) verstellt werden.
Bei den heutigen Autos liegt der Werrt bei ca. 12-14.
Die Scheinwerfer sind ja auch viel höher über Grund angebracht.
Also Freunde, auf "sieben" bestehen, sonst geht der Lichtkegel gerade mal bis zum Ende der Garage.
Zuletzt geändert von Goldi am 12. Aug 2008, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
das ist interessant - dachte immer, dass das in Grad gemessen wird ...
potiklausi
Beitrag von potiklausi »
Huhu,
Ich weiß, dies gehört jetzt wahrscheinlich nicht unter "Geflüster", aber ich wollte nicht ein neues Thema anfangen.
Mir ist auch schon aufgefallen das mein Licht sehr Tief eingestellt ist.
Kann ich das auch selber Prüfen? Also ich meine X vor eine Weiße Wand im bestimmten Abstand usw.?
Oder muss ich dafür in die Werkstatt meines Vertrauens die ein Prüfgerät haben?
Danke,
LG, Basti
Ich stell das nach Gefühl ein bis das Abblendlicht halbwegs brauchbar ist. Den Gegenverkehr blenden die Funzeln eh nicht.
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
manuel hat geschrieben:Ich stell das nach Gefühl ein bis das Abblendlicht halbwegs brauchbar ist. Den Gegenverkehr blenden die Funzeln eh nicht.
Dann gib mal 12V auf die Birnen, dann klappts auch mit dem gegenverkehr :D
mir egal, ich muss nicht zum TÜV :twisted: :lol: :lol: :lol:
Ich hab jetzt Dierks Lightbox drin, aber noch nicht gefahren.
manuel hat geschrieben:Ich hab jetzt Dierks Lightbox drin, aber noch nicht gefahren.
Das entlastet den Schalter, macht aber das Licht nur wenig heller...
Dickes Kabel nach vorne legen und direkt an der Lampe ein Relais einbauen... Das bringts ;)
potiklausi hat geschrieben:Huhu,
Danke,
LG, Basti
5m Abstand zur Wand, Höhe Mitte Scheinwerfer auf der Wand markieren und die Scheinwerfer dann so einstellen, daß die Hell-Dunkel-Grenze 5cm unter der Markierung ist. Dann hast Du 1%.
potiklausi
Das heißt ich brauche 7 %, muss also bei 5 Meter Wandabstand 35 cm tiefer sein als der Scheinwerfermittelpunkt?
Habe ich das so richtig verstanden :?:
Das hast Du schon richtig verstanden, allerdings sind das nicht 7% sondern 0,7% und damit 3,5cm auf 5m.
