Sachen gibts Heckscheibe explodiert
kompendium
Beitrag von kompendium »
Heute Mittag fahr ich aus dem Hof und dem Dorf auf die Landstraße mit 120, da tat es einem "Bumms" dass mir die Ohren klingelten und die Hände zu zittern begannen. Zuerst wußte ich nicht was los war! Ich trat vorsichtig auf die Bremse und hörte als aller erstes auf den Motor, der fröhlich vor sich hin summte. Der Blick durch die Windschutzscheibe, nichts, und dann in den Rückspiegel. Was war da nur passiert? Die ganze Heckscheibe ein Mosaik. Mir ist das ein Rätsel.
Ein Steinschlag kann das meiner Meinung nicht sein, oder?
Wer kennt so etwas?
Spannungen waren meiner Meinung nach nicht auf der Scheibe und auch vorher keine erkennbaren Verletztungen.
Bist Du sicher dass da keine Spannung drauf war? Weil so ohne Gewalt kriegt man die fast nicht in den Rahmen.
kompendium
Jetzt kommts dicke!
manuel hat geschrieben:Bist Du sicher dass da keine Spannung drauf war? Weil so ohne Gewalt kriegt man die fast nicht in den Rahmen.
Nein, Manuel, da waren keine Spannungen drauf. Im übrigen braucht man keine Gewalt um die Heckscheibe einzubauen.
Jetzt kommt es aber dicke!
Die ganze vorgestrige Nacht habe ich nachgegrübelt und immer wieder die Heckscheibe betrachtet und auch die Fotos. Ein Steinschlagbild sieht doch ganz anders aus. Irgenwie stern- oder strahlenförmig. So einen Steinschlag hatte ich auch mal in der Frontscheibe. OK, heute kommt die Heckscheibe raus und eine neue/alte rein. Beim Ausbau zerbröselte die Heckscheibe in ihre Bestandteile und vor dem Neueinbau war natürlich die Reinigung des Innenraums von Nöten. Und siehe da, unter dem Beifahrersitz ein winziges Steinchen, gerade mal 7 mm lang. War das der Übeltäter? Ok, wenn ein Steinschlag, dann auf der Beifahrerseite. Fotos noch mal raus und vergrößeren. Bingo! Ca. drei cm unterhalb des Überrollbügels eine verdächtige Stelle die den Ausgangsort vermuten lassen. (Siehe nachfolgendes Bild)
Na, wenn das möglich ist bei 120 Km/h möchte ich hier nicht der Beifahrer gewesen sein. Ein Auge wäre bestimmt "flöten" gegangen. Wenn man da weiter nachdenkt, bekommt man ja richtig Angst, ohne Dach zu fahren. Helmpflicht schießt da einem in den Kopf! Welche Flugbahn muß wohl der Stein gehabt haben, um es in dem winzig kleinen Moment, bei 120 km/h, zwischen Front- und Überrollbügel, einzutauchen?
Berechnung der Eintauchzeit:
Mit dem Meterstab abgemessen ergeben sich genau 68 cm vom vorderen Bügel, bis zur Heckscheibenoberfläche. Nun, bei 120 km/h fahre ich genau 33,3333 m/s und bei 0,68 m Freiraum hat der Stein eine Eintauchzeit in das Wageninnere, bis zur Heckscheibe, von sage und schreibe nur winzigen 0,0204 Sekunden, also 2 Hunderstel Sekunden. "Da ist dein Auge noch offen und kann es kommen sehen!"
Na, "Prost Mahlzeit" ihr X 1/9 Draufgänger, gute Fahrt.
Das zeigt aber auch wie unheimlich gering die Wahrscheinlichkeit für so etwas ist. Gut, wenn es trifft, dann nützt das auch nichts, aber so ist das mit der Statistik immer: für den Einzelfall hat sie keinerlei Aussagekraft.
Übrigens ist ein Steinschlagmuster nur auf Verbundglasscheiben so schön typisch sternförmig (oder auf normalem Einscheibenglas). Sekurit- oder Krümelglas geht immer sofort in eine engmaschige Spinnennetzstruktur über.
Es stellt sich die Frage, wie kommt der Stein in die Luft, um von vorn oben in die Hechscheibe zu donnern!
Zu dicht an einem vorrausfahrendem Fahrzeug? Brückendurchfahrt ?
Beni
Beitrag von Beni »
Die Lösung ist also schneller zu fahren und damit die Wahrscheinlichkeit zu verringern, oder? :D
x19doc
Die unendliche Weiten der Landstrassen !!
Beitrag von x19doc »
Oder ganz einfach
Landstrasse :arrow: :arrow: 100Km/h Geschwindigkeitsbegrenzung :!: :!: :roll: :roll:
Dann wären es nur 30 m/s gewesen und
der Stein wäre im Nirwana der 3,3 m/s verschwunden
und in die unendlichen Weiten der Landstrasse eingetaucht. :oops: :oops: :oops:
:arrow: Spoki läßt Grüßen
Wider des tierischen Ernstes :arrow: Oh what a Happy Day :!: :!:
X1/9 Doc
!! Real Cabrio X 1/9 !!
Eichel
letztes Jahr ist mir erstmals seitdem ich ein offenes Auto fahre ein Gegenstand während der Fahrt von oben ins Auto gefallen.
Auf der Anfahrt zum Nürburgring, unmittelbar vor einem Gewitter, schon heftige Windböhen fahr ich durch eine Allee mit Eichen, Tempo ca. 100 km/h.
Plötzlich ein brutaler Schlag neben mit und ich meine etwas gesehen zu haben.
Abends am Parkplatz hab ich dann mal nachgesehen und tatsächlich, im Fußraum lag eine Eichel !!
Passiert is nix, vermutlich weil das Teil selbst nur nach unten gefallen ist und mit der Heckscheibe kollidiert ist.
Aber man sieht, nix ist so blöd dass es nicht mal passiert.
Aber ich bin mit dem X ca. 240.000 km gefahren und davon bestimmt 80-90 % offen, die Wahrscheinlichkeit ist also in der Tat sehr gering.
Wie erzählt man aber seiner Versicherung sowas wenn denn doch ein Schaden auftritt ??
Musst halt schneller fahren als die Eichel fällt :D
Eggi
Re: Eichel
Beitrag von Eggi »
Streitberg hat geschrieben:
Spielt bei Glasbruch eher eine untergeordnete Rolle, da die "Glasbruchversicherung" innerhalb der Teilkasko eine sogen. "Allgefahrendeckung" ist. Lediglich mutwillige bzw. vorsätzliche Zerstörung durch den Versicherungsnehmer ist definitiv nicht versichert.
Wenn so eine Eichel durch Sturm umherfliegt und diese dir dann bei voller Fahrt den Ledersitz aufschlitzt, hast allerdings ein Problem. Das wird wohl keine Versicherung als Sturmschaden deklarieren ;) Als Versicherungsnehmer hast du ja auch bestimmt Obliegenheiten zu erfüllen, wie z.B. die Sorgfaltspflicht. Und bei Sturm offen zu fahren ist sicherlich als eine Verletzung dieser anzusehen ;)
kompendium
Wie schnell ist schnell! Unmöglich?
Acki hat geschrieben:Musst halt schneller fahren als die Eichel fällt :D
Beni Verfasst am: 28.05.2009 01:23 Titel:
Wie schnell müsste ein X Fahren, um zu verhindern, dass eine Eichel, von angenommen 3 cm Länge, nicht in den Innenraum vom Fiat gelangt. Ich lasse mich gerne korrigieren, falls ich mit dem Denken daneben liege.
So viel ich noch aus der Phyik der Schule weiß:
Annahme:
Eichel fällt aus ca. 10 m Höhe senkrecht nach unten, so erfährt sie die Beschleunigung.
Wenn die Eichel unten ankommt wird sie in etwa ca. 5 m/s drauf haben. Um dann 3 cm zurück zulegen braucht sie
3/500 cm also 0,006 Sekunden. OK, nochmal die angenommenen 68 cm Freiraum, von der Frontscheibe, bis zur Heckscheibe. Der Fiat müsste nun die 68 cm schneller sein, als die 3 cm der Eichel mit 5 m/s.
Geschwindigkeit ist v=m/s
Eingesetzt: v = 0,68 m / 0,006 s = 113 m/s Hochgerechnet auf km/h wären das, sage und schreibe 406.8 km/h, damit wird aber nur verhindert, dass die Eichel, mit 5 m/s Fall, nicht in den Innenraum des Fiat dringt, was sie aber bei dieser Geschwindigkeit, mit ihrer Masse dann, für einen Schaden anrichtet, möchte ich hier nicht wissen.
Und nun kann man sich die Überlegung machen, wie schnell müsste ein Fiat sein, wenn die Eichel aus 20 m Höhe fällt?
Die Wahrscheinlichkeit bleibt immer bestehen, da kein X 406 km/h schnell ist.
Im übrigen wiegt das kleine Steinchen, welches meine Heckscheibe zertrümmert hatte nur lächerliche 0,7g. Hier lässt sich mal die Masse auf Geschwindigkeit umrechnen. Wo das Steinchen hergekommen ist bleibt auch mir ein Rätsel. Vielleicht ein Splittsteinchen aus einem Flugzeugreifenprofil?
Zuletzt geändert von kompendium am 29. Mai 2009, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Bugatti
Also,
die Lösung ist doch klar.
Bugatti Veyron Cabrio fahren, der ist so schnell, da trifft dich keine Eichel mehr.
Hätten wir jetzt noch den Hans als Finanzminister hätten wir noch ein paar Scherzmöglichkeiten mehr .
kompendium
Re: Bugatti
Streitberg hat geschrieben:Also,
Bugatti Veyron Cabrio fahren.
Na ja, wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit von über 400 gehalten werden kann, dann ist das wohl OK.
Pit
pulpix
It came from outer space
Beitrag von pulpix »
Wo das Steinchen herkam? Klare Sache, das ist der komprimierte radioaktive Abfall der " Invasion von der Wega" Ufo`s! Da würd ich mir an deiner Stelle keinen Kopf mehr über die zerborstene Heckscheibe machen 0X
Herbert
kompendium
Re: It came from outer space
pulpix hat geschrieben:Wo das Steinchen herkam? Klare Sache, das ist der komprimierte radioaktive Abfall der " Invasion von der Wega" Ufo`s !
Servus Herbert,
um das nachzuweisen müsste ich mir mal Deinen Geigerzähler ausleihen!
Pit
