Hi CoolCool-Man hat geschrieben:Ich hab meine "Mini" Verbreiterung nur geklebt... Mit 4 Nieten fixiert, die hab ich dann rausgemacht.
Bis jetzt noch kein Riss oder sonstwas.
Das "Problem" ist halt, das nach ein paar Jahren die Nieten zu sehen sind (oder sein können)...
Bei den recht grossen Teilen würde ich die Nieten aber eher drinn lassen.
Kommt auch drauf an, wiviel Fläche da verklebt wird....
Die Verbreiterungen sind schon ziemlich gross.
Die Klebefläche ist ca. 3.5 bis 4.0 cm breit.
Werden die Nieten auch nach ein paar Jahren sichtbar, wen oben drauf eine Lage Fiberglasmatte kommt und erst danach der Feinspachtel? Es besteht auch die Möglichkeit Glasfaserspachtel zu verwenden.
Ich habe nur von dem reissen Angst......
Mir wurde gesagt, dass zwischen den verschiedenen Vorgänge, genug Zeit gelassen werden soll. So dass aus den Materialien die Lösungsmittel entweichen können. Stimmt dass?
Ansonsten kann es passieren, dass am Schluss der Spachtel oder die Farbe hoch kommt.
Hier siehst du die Nieten, die ich reinhämmern musste.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Bild](http://img30.imageshack.us/img30/2189/19253732.th.jpg)
Ich will einfach keine falsche Fehler machen.
Mache dies auch zum ersten mal.
Gruss
