Wasseraustritt am Zahnriemenspanner
magath7
Beitrag von magath7 »
Hallo X-Fahrer,
habe vor kurzem den Zahnriemen ernauert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: nach dem Lösen der M10 Mutter für die Spannrolle kam leichter Wasseraustritt am Bolzen aus dem Motorblock. War deutlicher zu sehen, nachdem ich die Spannrolle ganz herunteergenommen habe. Habe dann ZR erneuert und Spannrolle wieder angezogen, danach kein WAsser mehr entdeckt. Ist das normal ? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das schon mal bei meinem Vorgänger X (vor über 10 Jahren).
Klaus
Ja, ist normal.
mich würde noch interessieren, ob Du die ZKD nun erneuern musstest wegen Deinen Temperaturproblemen?
magath7
Hallo Pauer
Ja zum Schluss kam weisser Wasserdampf aus dem Auspuff, und Motor lief nur noch auf 3 Zyl. kurz nach dem Start. Also ZKD durch. Habe jetzt Zahnriemen und ZKD erneuert, möchte vorsichtshalber noch WaPu und Thermostat erneuern. ich berichte in kürze nochmal nach der Reparatur.
Klaus
bei der WaPu den Abstand zwischen Pumpenrad und Gehäuse genau anschauen. Ich habe kürzlich 'ne sehr billige WaPu aus dem Zubehörmarkt in meinem 2. X verbaut und die musste ich erst mal nachpressen ...
Nach pressen? Abstand zu klein?
Hab bei den Pumpe die ich liegen habe mal gemessen und da war es meistens nen bissel ausserhalb der Toleranz.
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Wieviel Abstand solls denn haben, wenn man Fragen darf :wink: .
na so klein wie möglich. Der Abstand zwischen Pumpenrad und Gehäuse produziert unnötige Spaltverluste. Anschleifen sollte natürlich nichts. Bei mir waren das sicher mehr als 4 Zehntel, jetzt ist es ca. 1/10.
Acki hat geschrieben:Nach pressen? Abstand zu klein?
Oh Herr lass Worte für Acki vom Himmel fallen ...
Ja ich bitre darum. Was presst du denn da?
:lol: das Wasserpumpenrad ist auf der Welle aufgepresst und genau das lässt sich (zumindest in eine Richtung problemlos) nachpressen, d.h. axial auf der Welle verschieben. Durch die geringeren Spaltmaße erhöht man die Effizienz der Pumpe ...
Den Radialspalt kannst Du natürlich nicht ändern ...
Ja eben es lässt sich weiter AUFpressen, damit vergrößere ich den Spalt?! Du hast es also etwas runter gezogen?
am besten ich schicke nach meinem Urlaub ein paar Bilder dazu, dann wird es klarer ...
ja, von mir aus "abpressen"
Jo wäre geil. Das Problem haben ja sicher auch andere!
