wie Zylinderkopfschrauben nachziehen ?
magath7
Beitrag von magath7 »
habe vor kurzem die ZKD erneuert und die Schrauben/muttern mit 95 Nm angezogen. Nach FIAT Anweisung soll der Kopf nach ca. 1000 km nachgezogen werden. Leider sind bei montiertem Motor zwar die 5 Schrauben zugänglich(Ölfilterseite), aber nicht die 5 Muttern (Vergaserseite), da der Nockenwellenkasten drüber sitzt. Gibt es zum Nachziehen ein Spezialwerkzeug (Nuss) oder muss zum Nachziehn die Nockenwelle (mit Zahnriemen) nochmal runter ? Wie macht Ihr das ?
Klaus
ZFA128AS
Spezialwerkzeug
Beitrag von ZFA128AS »
ja, da gibt es einen speziellen, gebogenen Schlüssel, bzw. Verlängerung.
Aber eigentlich kann man die 4 Muttern außen auch so erreichen, nur die mittlere ist nicht erreichbar.
Ich hab dafür eine Verlängerung an eine Mutter geschweißt. OK, damit wird zwar das Drehmoment verfälscht, hab aber noch nie einen Defekt deshalb gehabt.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Nachziehen? Was hast du für ne Kopfdichtung drauf? Vom 2. Weltkrieg? Gibt's solche noch?
so ein Narr
der sowas schreibt.
Beim X - zumindest den älteren gibts keine Dehnschrauben, also müssen die Schrauben nachgezogen werden.
Beim Uno gibt's auch keine Dehnschrauben.
Das hängt von der Kopfdichtung ab ob nachziehen oder nicht.
Astradur oder wie sich das schreibt oder "neuer halt"?!
Normalerweise liegt der Kopfdichtung ne Anzugsvorschrift bei. Und da steht aktuell auch immer "kein nachziehen notwendig".
Ich kenn das auch nur noch so, auch beim X, das die Kopfdichtung mit 20Nm und dann mit 40 NM und dann mit 2x 90° angezogen wird. Laut Anweisung bei der ZKD.
Da steht nix von nachziehen dabei...
Cool-Man hat geschrieben:I....das die Kopfdichtung mit 20Nm und dann mit 40 NM und dann mit 2x 90° angezogen wird....
Ist das beim 1986iger Vergaser sicher so mit den NMs und Graden?
Dann erspar ich mir nämlich das blöde Nachlesen auf Englisch! :wink:
LF
Tifosi
Acki hat geschrieben:Normalerweise liegt der Kopfdichtung ne Anzugsvorschrift bei. Und da steht aktuell auch immer "kein nachziehen notwendig".
das Nachziehen ist überholt, seit es die Dichtungen gibt die sich durch die Wärme des Motors erst aushärten (und dabei so schon festbacken)...
Wie Acki schon schrieb, alles andere ist Steinzeit... wenn du nicht gerade eine 40 Jahre alte Dichtung verwendet hast, lass es...
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
tifosi hat geschrieben:
LF
Tifosi
Das passt schon so. Nachgezogen wird höchstens noch bei Dieselmotoren. Aber sowas hast ja nicht. Wie weit bist denn schon? Nicht dass keine Arbeit mehr da ist wenn ich dich besuche :wink:
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Die M 12 Kopfschrauben müssen nachgezogen werden ,die M10 Kopfschrauben nicht aber beim nachziehen die Reihenfolge einhalten.
Der Spezialschlüssel müsste eigentlich jede gut Fiat-Werkstsatt haben,einfach mal nachfragen ob man ihn gegen eine Gebühr ausleihen kann.
Das nicht nachziehen der M 12 Kopfschrauben währe mir zu heiß,habe selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Gruß Auspuffguru
Sio isses
genauso kennichs, hab schon Weißgottgenug ZKD wechseln müssen und alle (beim 12 mm Kopf) nachgezogen.
Das steht so in der Werksanweisung und ich wüßte nicht dass auf den Kopfdichtungen was anderes stehen würde.
Bei den 10 mm siehts glaub ich anders aus, was anderes hab ich oben auch nicht geschrieben.
Haben fertig
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
ich wüsste auch nicht, was es schaden könnte, die Schrauben nachzuziehen
Um auf die Frage von Klaus zurückzukommen: solche Spezialwerkzeuge gibt es z.B. von Hazet:
http://www.techazet.eu/product_info.php ... 58-17.html
hier ist SW17 dargestellt. Solche Schlüssel gibt es in unterschiedlichsten Formen und Längen sowie mit Nuss oder mit Ringschlüssel. Ich habe einen als Ringschlüssel, der eine bessere Zugänglichkeit ermöglicht.
Hat sich bedankt: 15 Mal
Ich verwende die amerikanische FelPro Dichtung, da steht drauf dass sie nicht nachgezogen werden müssen.
Diejenigen die in den USA mit X Rennen fahren, empfehlen sie trotzdem nachzuziehen.
Ich habe sie jetzt (mangels Werkzeug) nicht nachgezogen und es bislang hält es bei 11:1 Verdichtung. Ich würde sie aber gern nachziehen.
Ulix hat geschrieben:IIch würde sie aber gern nachziehen.
Was hält Dich davon ab?
... Ah, sehe gerade: es mangelt am Werkzeug: Kannst Du von mir ausleihen bzw. bei mir machen ...
Hab beim Turbo nie nachgezogen.
Acki hat geschrieben:Hab beim Turbo nie nachgezogen.
Aaaargh :x Acki, davon redet doch keiner.....
es geht um die Dichtung bei den Köpfen mit M12 Schrauben
Was soll da anders sein?
Mein Gott :wink:
