Wasser im Fussraum Beifahrerseite
Als ich am Weekend in Itlaien war, hatte es nachts wie aus Eimern geschüttet.
Am nächsten Morgen hatte ich Wasser auf dem Boden ( Fussraum ) der Beifahrerseite.
Es ist das erste mal, dass da Wasser steht.
Die Abläufe habe ich kontrolliert und die waren frei.
Das Dach ist dicht bei mir aber von wo ist das Wasser rein gelaufen?
Wer hatte dies auch schon? Wer hat Infos über diesen Vorfall?
Danke, Gruss Raffi
Hi Raffi,
ich habe das gleich Phänomen auf der Fahrerseite. Schreibenrahmen hat keine Löcher, und die Abläufe sind frei auch der Wasserkasten hat keine Löcher. Ich habe das Gefühl, dass es durch die Lüftung links und rechts durchkommt.
Wolle
Genau dies habe ich mir auch gedacht.
Kann dies jemand bestätigen?
Das kann auch durch die Spiegel kommen... Die sind gerne an der Scheibe undicht...
Undichte
auf der Fahrerseite kommt Wasser gerne über die Bohrungen / Durchbrüche für die Tachowelle.
Das Wasser kommt vom offenen Scheibenwischerschacht auf die Welle, läuft an der Welle an der Dichtung vorbei, durch den Kofferraum durch den zweiten Durchbruch und tropft dann oberhalb des Kupplungspedales ab.
Es steht dann eine Pfütze unter dem Kupplungspedal.
Abhilfe: Abdichten des Durchbruches der Tachowelle (da laufen ja auch noch die beiden Schläuche für Brems- und Kupplungshydraulik)
Wie der Weg in den Beifahrerfußraum ist weiß ich nicht.
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Durchgang der Bremsleitungen/Radhaus zu den Vorderen Bremsen ist auch noch zu beachten.
Hatte ich seinerzeit vergessen zum gscheit abdichten.
Dort mal nachschauen ob der Dichtring noch gut ist.
Grüssle Andy
Naja... Wenn man steht, dann ist das ziemlich egal, obs an der Bremsleitung undicht ist, oder???
Ich sag, es kommt irgendwo am Spiegel oder an der Scheibe durch...
Nochmals
Es ist auf der Beifahrerseite im Fussraum nass geworden.
Die Seitenspiegel sind bei mir dicht.
Von wo könnte das Wasser rein kommen?
ZFA128AS
Kabeldurchbruch
Beitrag von ZFA128AS »
Hallo Raffi,
Scheibenrahmen kommt hauptsächlich dann in Frage wenn der Rahmen einen Rostschaden hat.
Undichte Verklebungen eher wohl nicht.
Bleiben über:
Kabeldurchbrüche, (auf der Beifahrerseite gibts da glaub ich nur einen Richtung Batterie) Heizungsschacht, Luftklappe Heizung, Frischluftdüse Armaturenbrett (evtl. Anschluß nach vorn in den Windlauf)
Ansonsten Außenspiegel, immer wieder gern genommen (ist aber gut sichtbar) und, hatte ich vor ein paar Monaten, allerdings bei extremem Regen und Seitenwind auf der Autobahn, Unter der Tür durch.
Hatte kürzlich ein nicht richtig aufgesetztes Dach (Verrieglung hinten zu locker). Da ist Regenwasser vorn an der Rahmenkante an der Dichtung vorbei in die Mulde des Verrieglungshebels gelaufen. Beim Bergauffahren ist dann das Wasser in einem Schwupp raus. Bin vielleicht erschrocken.
Bleibt Dir u.U. nichts anderes über als mit einem Wasserschlauch und viel Wasser Auto abzuspritzen (ohne Druck, nur Menge) und innen nachzusehen wo es herkommt.
Servus und viel Spaß
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Re: Kabeldurchbruch
hat sich erledigt
Zuletzt geändert von ManfredS am 18. Okt 2009, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Raffi
Rechts auf der Beifahrerseite geht der Kabelbaum für die vordere Beleuchtungseinheit über
der Lenkung durch zwei Gummiabdichtungen.
Danke für die Tips, werde mal alles in betracht ziehen.
Es wäre ja gelacht, wen ich es nicht finden würde.
Nochmals Dankeschön....
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Hallo Raffi
Lüftungsklappe mitte oder Türverkleidung sind so Stellen wo gerne Wasser durchkommt wenn es wie aus Kübeln Regnet.
Gruss Auspuffguru
Auspuffguru hat geschrieben:Hallo Raffi
Gruss Auspuffguru
O.K. und was macht man dagegen?
Abdichten!
Raffi, Du darfst Dein Liebhaberstück natürlich nur bei absolutem Sonnenschein und garantierter Regenfreiheit nutzen! :lol:
Im Ernst, was soll man da machen? Abdichten!
Türverkleidung sollte z.B. mit Folie hinterlegt werden, die Folie beim X ist ab Werk speziell geformt und zweiteilig!
Und Lüftungsklappe mittig oder auch alle anderen Stellen: da musst Du halt mit einem entsprechenden Mittel (z.B. Karosserie-Dichtmasse) abdichten...
@ Michael
Mein Xie ist ein schönwetter Auto. :D Daum hat es so lange gedauert, bis ich festgestellt habe das es rein Regnet. :oops:
Ich habe es gefunden.
Das Wasser kommt bei starkem Regen zum rechten Lüftungsschacht hinein.
Werde mir was einfallen lassen, um dies sauber abdichten zu können.
Danke für eure Tips und Hilfe.
