Sitze ausbauen ??
Sitze ausbauen ??
mit der Frage blamiere ich mich wahrscheinleich bis auf die Knochen, aber egal:
Ich krieg die Sitze nicht ausgebaut ! Immer wenn ich an den Sitzen den vorderen unteren rechten Hebel unterm Sitz nach oben ziehe und
ich dann trotz größter Anstrengung den Sitz nach vorne drücke, dann gelingt mir dies nur bis zu einer gewissen Stelle und dann ist Schluss und es geht gar nichts mehr. Nachdem ich jetzt rundherum nach weiteren Arretiervorrichtungen gesucht und nichts gefunden habe habe ich schlussendlich aufgegeben.
Der Sitz müsste doch theoretisch so weit nach vorne zu schieben sein, bis er komplett aus den Schienen gleitet, oder nicht ??
Was habe ich übersehen ??
Richard
Richard
- Christian Ahlert
beim X1/9 gibt es zwei unterschiedliche Sitzaufnahmen. Der Wechsel von alt auf neu war innerhalb der IN-Baureihe im Jahr 1982. Insofern wäre es schön zu wissen, welches Baujahr Dein X ist.
Bei den alten Aufnahmen sollte man tatsächlich den Sitz nach vorne herausschieben können. Geht das nicht, könnte evtl. noch die originale Haltefeder unter dem Sitz vorhanden sein. Diese muss zunächst ausgehakt werden.
Die neuen Sitzkonsolen sind mit 4 Imbusschrauben im Wagenboden verschraubt. Da ist es dann sinnvoll, die hinteren zwei vor dem Ausbau zu entfernen und die vorderen zwei zu lösen. Dann können die Sitze ausgebaut werden.
Sitze ausbauen II
Der Wagen ist im Nov. 82 erstmals zugelassen; laut Vorbesitzer: IN-Serie.
Ich habe heute nichts von einer Feder sehen können; prüfe ich aber nochmal.
Vielen Dank bis hierhin.
R.
R.
- Christian Ahlert
- Nolden.Guido
- fiatx1/9-1300
Versuche seit 3 Stunden die Sitze auszubauen....Christian Ahlert hat geschrieben:Hallo
Bei meinem 1300er ist unter jedem Sitz eine Rückholfeder. Wenn ich die vor dem Sitzausbau nicht aushänge keilt sie unter dem Sitz. Am besten eine Taschenlampe unter den Sitz und schauen ob das bei dir auch so ist.
Gruss
Bei mir ist auch diese Rückholfeder verbaut. Bekomme diese Feder jedoch nicht raus.....
Gibt es dazu einen Trick? Sitze muss ich heute noch rausholen, da diese morgen zum Sattler gehen.
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
128 AS 0076089, 06.09.1977
128 AS 0089205, 19.05.1978
Fiat 500 , Baujahr 1969
Fiat X 1/9 Exclusiv
- ECK-BERT-ONE
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo Klaus,
Versuche mit einem langen steifen Drahthaken ,(Kniefall und Lampe)die Feder vorn auszuhängen und zur Seite zu schieben,falls der Sitz dann immer noch nicht will kräftig mit Ruck nach vorn drücken,damit der Widerstand überwunden wird.
Ich habe seitdem nie wieder die Federn benutzt...Sitzverstellung geht auch mit Gewichtsverlagerung wenn mann draufsitzt...die Schienen sollten gut gefettet sein.
Viel Glück
Eckbert
Viel Glück
Eckbert
- fiatx1/9-1300
- fiatx1/9-1300
Erfolgsmeldung !!Eck-bertone hat geschrieben:Hallo Klaus,
Viel Glück
Eckbert
Super Tipp ! Sehr zu empfehlen !
Innerhalb von knapp 2 Minuten pro Seite war die Rückholfeder draussen und die Sitze auch !
Vielen Dank Eckbert !!!
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
Fiat X 1/9 Exclusiv
Lass sie draußen
ich hab die Dinger schon seit vielen Jahren nicht mehr eingebaut.
Sollen eigentlich das Verstellen (nach vorn) erleichtern, bringt aber eh nicht viel.
Nur beim ein/ausbau blaue Finger wenn die Feder auskeilt.
Wenn Du sie aber unbedingt einbauen willst. Einen Tipp.
Im Sitz einhängen, Sitz in Halteschiene einführen. Feder am Boden einhängen. Jetzt Sitz zurück und dabei die Feder auf die Seite umklappen (ACHTUNG das ist der Moment wos in den Fingern wehtut) Wenn das klappt, Sitz zurückschieben und gut. ist.
SErvus Andreas
SErvus Andreas
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Redaktion Insider
- fiatx1/9-1300
Habe die Sitze heute wieder eingebaut.
Jedoch die Feder nicht mehr eingehängt.
Wollte mir nicht das Leben dabei nehmen...
Sitze lassen sich ohne Feder genauso gut schieben wie mit Feder.
Danke noch einmal für die Hilfe.
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
Fiat X 1/9 Exclusiv
