Staubmanschetten Tragarmköpfe
Gibt es die Staubmanschetten für die hinteren und vorderen Tragarmköpfe eigentlich auch einzeln? Meine fangen gerade an porös zu werden, aber solange sie noch nicht durch sind kann auch noch kein Dreck eingedrungen sein und somit sollte es eigentlich genügen die Manschetten zu erneuern. Gerade bei den hinteren Tragarmköpfen würde ich angesichts der Preise dafür und der nicht unerheblichen Arbeit ungern nur wegen der Staubkappen das ganze Gelenk erneuern.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Original gibt es die nicht, aber hinten passt was von Opel.
Habe ich eingebaut, weiß aber leider nicht wo sie her sind, weil ich sie nicht selber besorgt habe...
Die gab es auf der TC an einem Opel Stand.
@Manuel: So teuer sind die vorderen nicht, es widerstrebt mir halt nur was an sich intaktes wegzuwerfen anstatt es zu reparieren. Komplett austauschen kann ich's immer noch wenn das Gelenk erst mal Luft hat...
@Ulix: Danke für den Tip. Dann werd ich mal eine alte Manschette demontieren und damit mein Glück beim freundlichen Opelhändler versuchen. Hoffentlich haben die noch jemandem im Lager der sich auskennt und einem ein Teil auch ohne Fahrzeugschein, Fahrgestellnummer, Motorkennbuchstabe und Ausstattungscode heraussuchen kann
. Ideales Suchgebiet wäre auch die Veterama gewesen, aber zu der Zeit muss ich leider
in Ägypten tauchen
Besten Dank, Peter, super Tip! Damit werde ich dann mal den nächstgelegenen Landmaschinehändler belästigen, Agravis scheint eher auf den Nordender Republik konzentriert zu sein...
