Suche 2Stk.Lüftungs-Heizungshebel Fiat x1/9 1300 BJ 1974
Eder Harald
Suche 2 Stk. schwarze Plastikhebel für Heizungs und Lüftungsschieber.Desweiteren Jokerhebelabdeckung links neben Handbremse. Bitte Antworten an
harald.e@gmx.at
Oder auch Angaben,wo ich die Teile auftreiben kann.
m.f.g
Harald Eder
harald.e@gmx.at
m.f.g
Harald Eder
Re: Suche 2Stk.Lüftungs-Heizungshebel Fiat x1/9 1300 BJ 1974
Eder Harald hat geschrieben:....
Jokerhebelabdeckung
Sorry für OT...
Aber einen Joker hätt ich in meinem X auch gerne...
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Harald,
1974 gab es zuerst die Hebel mit den eckigen Knöpfen, später die mit den runden.
Welche suchst Du?
Welche suchst Du?
Eder Harald
Lüftungs Heizungsschieber
Hallo Querlenker
Es sind die Hebel mit den runden Köpfen.
Hallo Cool-Man
Du hast links neben der Handbremse einen Hebel.Wenn du Ihn nach hinten ziehst bewegst du die Drosselklappe am Vergaser,weniger Luft und das Gemisch wird fetter.(d.h. Joker oder Kaltstartvorrichtung).Du kannst aber auch Handgashebel sagen,ist aber grundsätzlich falsch.
Fazit der X hat einen Joker
Gruß Harald
Hallo Cool-Man
Gruß Harald
Nur zur Richtigstellung:
Joker ist ebenfalls grundsätzlich falsch! Einen Joker kenne ich nur aus Badman oder Kartenspielen.
Man bezeichnet diesen Hebel als Choke und damit bewegt man nicht die Drosselklappe, sondern eine Choke-Klappe. Die Sitz noch vor der Drosselklappe.
Die 1300er haben eine Choke-Einrichtung, bei der du von Hand regelst. 1500er haben eine Kaltstartautomatik, die das alles "automatisch" für dich erledigt.
Verschiedene Ausführungen...
zum Thema Chokehebel und Kunststoffgriffe.
In meinem 77er exclusiv habe ich nur einen Hebel rechts der Handbremse für den Kaltstart.
Bei meiner 74er A/a Serie (österreichische-Erstzulassung) sitzt links und rechts der Handbremse ein solcher Hebel.
Der rechte Hebel bedient den Choke, der linke ist für Handgas.
Alle Hebel sind ohne Kunststoffgriff und saumäßig spitzig.
Wenn also jemand solche Griffe anbieten kann, würde ich auch 3 Stück abnehmen wollen.
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Das sind zwar nicht die richtigen, sondern schmaler, aber sie müssten eigentlich auch draufpassen... Für den Chokehebel, nicht für die Heizung.
Eder Harald
Heizungs-Lüftungshebel
Nochmal ein Aufruf an Alle!
Hat jemand solche Hebel oder weiss jemand wo solche Hebel noch verbaut werden?
Gruß Harald
Gruß Harald
Scharfer Chokehebel !
ein scharfes Foto eines Heizungshebelkunststoffgriffs kann ich im Moment nicht bieten.
Zur Entschädigung dieses hier !
Quelle: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... chokehebel
Grüße, Heinz.
Grüße, Heinz.
