Einbau Heckscheibe
- wolle
Einbau Heckscheibe
hallo Leute
ich versuche verzweifelt die Heckscheibe in mein neues Projekt einzubauen-ohne Erfolg
wer hat mir einen Tip !!
gruß wolle
gruß wolle
X fahren ist geil
- manuel
- wolle
ich stecke die Dichtungen auf die Scheibe und versuche nun das ganze in die richtige Position zu schieben.
leider gelingt es mir nicht die Dichtung mit Scheibe in den dafür vorgesehenen Schlitz zu bringen. es geht nicht ganz rein.
die Dichtung verkantet sich etwas oder verdreht sich - kann ich die falsch rum einbauen?
Ausserdem bringe ich die untere Dichtung nicht soweit hoch das der Wulst über den Rand an der "Hutablage" schlüpft.
hab das Ganze schon mit Reifenmontierpaste eingeschmiert. Muß ich die Teile vielleicht einzeln verbauen?
oder gibts da einen anderen Kniff ?
X fahren ist geil
- Thommy124
Ich meine ich hab immer erst die Dichtung montiert und dann die Scheibe reingeschoben. Die untere Dichtung lässt sich doch quasi flach auseinanderklappen. Zuerst an der Heckablage einhängen, dann runterklappen und die Scheibe daran vorbei in die umlaufende Dichtung schieben. Dann den Rest der unteren Dichtung wieder hochklappen und mit dem Halteblech festschrauben. So hab ich's zumindest in Erinnerung. Ist aber schon eine Ewigkeit her, dass ich das zum letzten Mal gemacht habe...
- manuel
Nee Wolle, das hört sich so schon richtig an. Obere Dichtung auf die Scheibe stecken (die ist symmetrisch, da gibts kein hinten oder vorne) und Scheibe mit Dichtung von unten hochschieben. Ich habe die Dichtung mit Geschirrspülmittel eingerieben und so lange dran gewackelt bis sie ganz oben war. Wenn sie nicht ganz oben ist passt dann die untere Dichtung nicht.
Der Kanal wo die Scheibe rein soll ist frei? Evtl. steht ein Stück von der Kunstlederverkleidung ab? Kabel der heizbaren Heckscheibe?
- ECK-BERT-ONE
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- wolle
also ich bin der Meinung das meine Dichtung auch eine Vorder bzw. Rückseite hat
ich denke das die Seite mit dem größeren Wulst richtung Motor gehört weil ja da der
Dichtungsgrad höher sein sollte, von innen brauch ich doch keine abdichtung !
Der Sitz ist sauber, keine Kabel oder sonstiges drin,lediglich neu lackiert.
mit der unteren Dichtung starte ich heute mal einen Versuch mit einem Drat drin
bei den Gummi gelagerten Scheiben macht man es doch auch so um den Wulst/Rand
raus zu bekommen.
werde auch noch etwas mehr Gleitmittel benutzen
Erfolg oder Mißerfolg werde ich posten
grüßle
raus zu bekommen.
grüßle
X fahren ist geil
- x bar
Ich versteh jetzt nicht warum du so verzweifelt um hilfe bittest wenn du dann doch selbst so tolle
Ideen hast. Thomas hat sich die mühe gemacht es dir zu erklären,in dem Post von eck-bertone
kann man deutlich herauslesen daß eben doch der dickere Teil von der Dichtung nach innen zeigen muß
und ich bin mir sicher daß sich an den Heckscheiben von 1300 zu1500 nichts geändert hat.
Also wenn du so beratungsresistent bist und noch bessere Ideen hast warum fragst du dann so verzweifelt nach hilfe?
ehemaliger Benutzername : Killer.d.
Hallo Wolle,
die Dichtung sollte meiner Erinnerung so sein, das es gar keine Frage gibt in welche Richtung sie muss. Der Einbau der Heckscheibe ist halt etwas heikel. Die Dichtung muss oberhalb auf jeden Fall rein. Die letzen untern cm gehen dann beim Einsetzten der Scheibe mit rein. Das größere Probelm fand ich eher das blöde Ding in die richtige Lage zu bringen. Scheiß Bleche am Tankstutzen usw. Die untere Dichtung muss auch vorher sitzen.
- Youngtimer
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Thommy124
Re: ...
Deshalb gehen die auch nicht bis zur Trennwand durch, sondern sind da etwas nach unten ausgespart. Wenn man nicht weiß, dass das wegen der Scheibe ist, fragt man sich immer warum das so labil und lottelig ausgeführt ist...Heiko hat geschrieben:...Scheiß Bleche am Tankstutzen usw...
- triple x
Na das nenn Ich mal ne praxisnahe LösungYoungtimer hat geschrieben:Ich würde die Thai Variante bevorzugen,
Targabügel abflexen - Heckscheibe einsetzen und fixieren - dann Targabügel wieder drauf - Targabügel sauber verschweißen
und schon ist das Problem gelöst, natürlich die Dichtung nicht vergessen.
Schönen Abend
es gibt frauen die tun dinge für ihr aussehen für die würde ein gebrauchtwagenverkäufer in den knast gehen :nick nolte us schauspieler
five speed 128as000132196 7/1981
