Motor starten
Motor starten
Hallo Alle,
hab den SPI-Motor OHNE Getriebe in den X eingebaut und frage mich nun,
wie ich das Teil ohne Getriebe und Starter starten kann??? :oops: :oops: :oops:
Er muss nur einmal BRUMMM machen, mehr nicht!
Hat wer eine Idee??
Danke!
Tifosi
Du stellst uns hier aber keine einfache Frage.... :shock:
Ohne Anlasser geht da nix Tifosi.
Handkurbel ans Schwungrad und ordentlich Armschmalz. 8) :lol: 8)
Wenigstens die Kupplungsglocke wirst Du brauchen, damit der Anlasser wirken kann, sonst hilft wirklich nur kurbeln...
Frag mal den !
Hallo Wolfgang,
guggschdu http://www.youtube.com/watch?v=kIAJTe4EA_Q
Grüße, Heinz. :lol:
Der hat aber ein Getriebe dran, und der Tifosi will seinen ja ohne Getriebe betreiben.
Wolfgang, baust Du dann eine starren Durchtrieb direkt vom Schwungrad? Nur eine Fahrstufe und die Kupplungsfunktion übernehmen die Hinterreifen :lol: :lol: :lol:
Warum hast Du denn den Motor nicht im ausgebauten Zustand getestet? Da ist viel schneller mal eben ein Getriebe drangehalten...
Thommy124 hat geschrieben: Warum hast Du denn den Motor nicht im ausgebauten Zustand getestet? Da ist viel schneller mal eben ein Getriebe drangehalten...
...weil ich das Getriebe nicht anflanschen konnte, da die Welle nicht in den Motor wollte....
bertone
Beitrag von bertone »
schaub einfach eine alte Glocke mit 2 Schrauben dran ,und den Anlasser festmachen :idea:
...na ob's dann im Auto viel leichter geht... :wink:
O.K.,
überredet.
Murl wieder raus und fand ich nicht glatt NACH dem Einbau im Rahmen der Neuorganisation des Lagerraums einen
ORIGINALEN X MOTOR MIT ALLEN ANBAUTEILEN UND GETRIEBE!!! :roll: :roll: :roll:
Den serviciere ich schnell und bau ihn dann ein :lol: !
Vielleicht funktioniert der!
Danke Euch!
Tifosi
Du findest beim Aufräumen einen kompletten Motor mit Getriebe?
Na da war das Aufräumen aber wohl bitter nötig! 8)
Yes! :? :?
Dafür liegt jetzt fast alles sauber in Kisten, die BESCHRIFTET sind, in Regalen! :lol:
Ich hab beim Kramen auch schon so manche Sachen gefunden, teils ganze Autos :lol:
Alles eine frage der Werkstattgröße :wink:
Du Wolfi, das hört sich ja gut an - hast nicht mal 3 Wochen Zeit, das bei mir genauso aufzuräumen, einzuoirdnen und beschriften? Katalogisieren wär auch noch was :lol:
Riffelblech Mandi!
Bei mir ging das in einem halben Tag,- hab ja nicht soviel Zeugs wie du :wink: :wink: !
Aber blöd gschaut haob i trotzdem, als i das Teil gfunden hab!
See Y!
Tifosi
Habt ihr auch das Haufenprinzip? :D
Momentan bin ich net weit davon weg... zu viel Zeug reinbekommen die letzten Wochen und kaum Zeit mal alles zu sortieren...
Jetzt muss i aber anpacken... Die Zeit rennt davon...
Oder anders gesagt: die Teile rosten weg :wink: :D
NEIN!!! :shock: :shock:
Es ist nur alles so klein in der Schrauberhöhle und da kann sich schon mal was hinter einer Fronthaube oder
einem Dach verstecken! :wink:
Mal noch ne Frage:
der gefundene Murl ist angeblich ein 1500ccm Vergaser eines X1/9:
Knochen, Motoraufhängung, Wasserröhrl ums Eck gebogen, etc... deuten alle darauf hin,
ABER
die Aufnahme des Schaltgestänges am Getriebeeingang schaut in die falsche Richtung? :?:
Also doch kein orig. X-Motor?
Tifosi
tifosi hat geschrieben: die Aufnahme des Schaltgestänges am Getriebeeingang schaut in die falsche Richtung? :?:
Also die Schaltstange schaut nach hinten raus ist aber auch unten angelenkt? Dann müsste das meiner Meinung nach eins vom Uno turbo ohne Kat so um 1986 sein?!
I werde es mir nochmals genau ansehen.
Der Motor schaut so uralt aus, dass ich VERMUTE, dass der noch nie vom Getriebe getrennt wurde, geschweige dem
geöffnet wurde.
Stelle mal Fotos ein, dann sehen wir mehr!
LG
Tifosi
Die wollen zwar oft nicht, aber gehen tun sie immer. Du musst nur die Kupplung exakt (!) zentrieren. Ich habe für den Zweck eine alte Getriebehauptwelle liegen. Kupplung lösen, Getriebewelle einstecken, Kupplung wieder festmachen. Dann flutscht das auch das Getriebe rauf. Das ist doch weniger Arbeit als jetzt den ganzen Motor wieder rauszunehmen...
