128 Motoren und deren Kompression
- Diabolic GTS
Einfach als Auffrischung und dass es wieder einmal gesagt wurde.
Die Rennmotoren von Di Fulvio, drehen alle über 9000 U/Min und sie halten.
Natürlich verbaut er nur alles vom feinsten, ansonsten würden die sicher hoch gehen.
Nö, bitte nicht ruhig sein, ich lerne gerade wieder viel. Es ist ja tatsächlich so, dass die Pleuel nicht viel leichter sind als die Originalen mit ihren ca. 630g auf der Goldwaage
Auch OT: Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, kugelgestrahlte Originalpleuel zu verwenden wenn man bessere Drehzahlfestigkeit haben will. Das hilft einem nur leider bei der Freigängigkeit kein Stück weiter.
Ciao Jo.
Ciao Jo.
Ja,8000-natürlich nicht immer aber so zum Probieren im 3.eimal
von 2000hochdrehen,aber normal schalte ich bei 6500-7000
(ausserorts) sonst sperrt mich die humorlose Rennleitung ein.(Gehörschäden verursacht)
Und fragt Tifosi 6000 reichen ebenfalls um spass zu haben.
In Ortschaften muss ich eher rollen -sonst-siehe oben.
Alltagstauglichkeit war nie Ziel meines Umbaus,sondern die Machbarkeit wollte
ich prüfen,und in Kehren auf passstrassen driften .Das geht-sihe video X19 drift-orange Serienkarre.
H Schaft Pleuel braucht man beim Säuger eigentlich nur bei zu fettem Kolben.
Vom Drehmoment her passiert da dem Pleuel nix.
UNO Turbo MK1 ohne Kat "Stahlpleuel" sind leichter - mein Bruder hat solche.
Sonst Titan Pleuel gibt es auch noch aber naja.
Mit nem Turbo hab ich schon 8500 gedreht. Logischerweise kommt da nix mehr aber die Drehzahl geht.
- Alex K.
O.k., dann doch nochmal kurz.
Ich fasse nur kurz mal die Fakten eines 1850ccm Motors zusammen.
Basis ist ein Fiat SOHC Motor, dessen Wurzeln in den 1960ern liegen, der für 1150 und 1300 ccm ausgelegt und bis in die 1990er als 2V bis 1600ccm gebaut wurde. Die "Gene" sind für niedrigen Hubraum und wenig Massenstrom ausgelegt, die Kanäle von der Natur eines Gleichstromkopfes her nicht optimal. D.h. bringt man so einen Motor auf 1850ccm, bringt das sicherlich sattes Drehmoment in Drehzahlen von schätzungsweise 4000 bis 6000 1/min. Da aber die Kanäle für diese Massenströme eigentlich viel zu klein und zu schlecht sind (selbst wenn man sie bearbeitet), werden sich die maximalen Drehmomente und Leistungen eher gefühlt unter 6500 einpendeln. Was da letztendlich für Pleuel verwendet werden ist wurscht, weil der Motor eh keine hohen Drehzahlen BRAUCHT. Er KÖNNTE es, wenn es der Fahrer wollte, der Motor BRÄUCHTE es aber nicht da dort oben eh nix mehr kommt. Dass der Motor mit DEM Hubraum ordentlich Bums hat steht außer Frage. Nur ne Drehzahlorgie ist damit halt nicht mehr Möglich, weil er oben rum einfach abgeschnürt wird. So wollte ich das eigentlich mit
Der besagte 1300er kommt nur deshalb in solche Drehzahlregionen von über 10.000 1/min, weil hier ein 16V-Zylinderkopf montiert wurde, der von einem Motorrad stammt. Mit diesen "Genen" ist der Ventiltrieb von Haus aus schon auf diese Drehzahlen und die Kanäle auf entsprechende Massenströme ausgelegt. Nur deshalb sind hier solche Drehzahlen und Leistungen von >>200PS möglich. Das ist aber ganz andere Liga und hat mit einem 1850er 2V Sauger überhaupt gar nichts zu tun, da zwei völlig unterschiedliche Motorkonzepte, das eine viel Hubraum und Drehmoment bei niedriger Drehzahl, das andere wenig Hubraum und Leistung satt durch hohe Drehzahl.
ausdrücken...Alex K. hat geschrieben:aber der Motor wird ja eh nicht hoch drehen![]()
genau Alex,leider habe ich mich nicht mit Theortischen dingen belastet,
sondern umgesetzt,bis jetzt bin ich zufrieden,und Raffi lasst sich sicher nicht
vom eingeschlagenen Weg abbringen--Odr?
Natürlich giebt es immer besser lösungen-jeder findet einen Kompromiss
der ihm passt.jedem das seine-sost ists eh fad.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Der Alex will ja auch den Plan gar nicht kritisieren, sondern nur erklären warum der Motor keine Drehorgel wird.
Ich hatte eine frisierte 1300er Drehorgel, auf der Strasse ist der Drehmomentmotor mit Hubraum die bessere Wahl.
und ich hatte mir so tolle Fallstromvergaser gekauft, diese hier:
http://www.ebay.de/itm/170942038638?ssP ... 1439.l2649
Und dann die Nachricht aus Portugal
hi I t seems that i have bad news for you. I am sending this message because my courier truck by mistake smash the package with your dellortos inside. One of my employies told me that in the middle of various packages nobody saw that one before the rear wheel smash it. I am trully sorry but one of the dellorto body was damaged. I hope you understand and i am ready to refund you totally as soon as you request cancelling this auction. I had a pair of twin 36 drla dellortos and a pair of twin 40 dhla dellortos if you were interested in one of them i can make a discount on the final price of 20%, just to try compensate you, because of our mistake. Please dont get mad and reply this message ok? Sorry againbest regards
Bin ich vom Pech verfolgt ??
Was den X angeht ????????
Naja, shit happens
Micha
Wer soll den sowas glauben ??
PS: Mein X klingt wie ein Porsche Boxter im Stand, das glaube ich auch nicht normal oder ??
Naja, shit happens
Micha
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Dem kann ich nur zustimmen.Querlenker hat geschrieben:Der Alex will ja auch den Plan gar nicht kritisieren, sondern nur erklären warum der Motor keine Drehorgel wird.
Ich denke, daß ein heißer 1300'er immer williger drehen wird als ein 1800'er.
Das bedeutet doch nicht, daß der 1800'er scheiße ist.
Ich bin Ulix' 1300'er gefahren.
Und natürlich auch seinen 1600'er.
Der 1600'er ist der um Welten geilere Motor!
Aber einen seriennahen 1300'er aus den Siebzigern über 8000 zu drehen, das kriegt der 1600'er mit dieser Willigkeit halt nicht hin.
- Diabolic GTS
Ich habe mal die Kurbelwelle eingesetzt und den Pleuel mit Serienkolben montiert.
Einfach mal um zu sehen, wo was ansteht.
Im unteren Teil, meine damit der Olewannenbereich. Steht der Pleuel und deren Mutter / Schraube an.
Dort muss man einen Schlitz von B: 3,5 cm x L: 4,5 cm x T: 4 mm fräsen.
Durch den H-Pleuel, muss an diesem Punkt weniger abnehmen.
Durch den H-Pleuel, muss 3 mm Material an der unteren Kante von dem Zylinder abgenommen werden.
Da dieser dicker als der originale ist.
Im Bereich von dem Oelkanal, müssen ca. 3 mm abgenommen werden.
Da ich den ganzen Winter Zeit habe und keinen Stress, habe ich beschossen das ich diese fräsarbeiten selber machen werde. Natürlich wird es niemals so schön, wie auf einer Fräsmaschiene aber da sieht auch niemand hin.
Um diese Fräs und Schleifarbeiten zu machen, habe ich mir ein Dremel-Set gekauft.
Damit habe ich begonnen den Motorblock zu bearbeiten.
Wen man zuerst mit dem kleinen Diamanttrennschleifer soweit wie nötig ins Material eindringt, kann der Rest mit den Schleifstei abgetragen werden.
Bis jetzt bin ich ca. 3 Stunden an der Blockbearbeitung und werde sicher noch 16 Stunden haben bis zur Fertigstellung.
Da gibt es ein italienisches Sprichwort : Chi va piano, va sano e lontano!
Jetzt kann ich auch das eingestellte Bild von mir besser verstehen. Es ist nicht ganz einfach, von Hand gerade und sauber zu fräsen. Einverstanden, der Gandolfo hat sich auch nicht viel Mühe gegeben. Da es nur ein Test war.
Wie der Gstalzer geschrieben hat :" Der Raffi macht das schon ". Genau das werde ich jetzt.
- Diabolic GTS
Hallo GTdriver
Doch verwende ich aber mit anderen Kolben. Das Kontergewicht der Kurbelwelle sollte vorbeigehen.
Das es nicht mit den Originalkolben geht war bekannt.
Wen du das Problem so lösen willst, dann musst du die Kontergewichte der Kurbelwelle bearbeiten.
Hallo Raffi!
Gut, nicht das es im Nachhinein eine böse Überraschung gibt! Die Drehzahlgrenze mit den 120mm Pleuel liegt übrigens bei 7000 Umdrehungen. Ein Kroate hatte vor zig jahren schon einen 1.9 16v so gebaut. Wir hatten uns dann mal unterhalten und er gab mir diese Information. Hat den Motor in 2009 dann auf 128mm Pleuel umgerüstet.
GTdriver
GTdriver
- Diabolic GTS
Hier siehst du, warum es mit meinen Kolben funktioniert. Bei so einem Umbau, sollte man alles beachten.GTdriver hat geschrieben:Hallo!
Schön das nochjemand einen 1.9er realisiert. Aber meine Frage, du verwendest nicht wirklich 120mm Pleuel?
GTdriver
