Zündspule
wolle
Zündspule
Beitrag von wolle »
Suche Zündspule für meinen 2ltr. Umbau
original wäre die vom Ritmo 130 TC-alternative ??
X fahren ist geil
Da gäbs verschiedenen Möglichkeiten, hätte auch mehrere da.
Was für eine Zündung hast denn da geplant?
wolle
Zündspule
Beitrag von wolle »
ich hab die DIGIPLEX eingebaut und brauch nun die passende Zündspule dazu.
Die sollte bestimmte Ohmwerte haben-hab das Buch (Ritmo 130 TC) leider in der Werkstatt liegen.
X fahren ist geil
Hallo Wolle
Ich hoffe Du kommst zum Ring damit.
Was die Ohmwerte betrifft:
Die sollten einen gewissen Wert nicht unterschreiten , mein UNO Turbo ging nicht unter 400 OHM, ebenso ging er mit hochohmigen
Zündkabeln nicht, so Original FIAT SCH... halt.
Die Originale Zündspule vom Uno Turbo bringt ungefähr um die 500 Ohm.
Ich habe jetzt eine vom Peugeot 205 drin die bringt etwas mehr als 700 Ohm, die war schon bei der Trofeo drin.
Versuch es mal beim Schrotthändler die 4 poligen Kabel kannst ja selber zusammenpfrimmeln das ist das geringste Problem.
Passende Zündspulen zur Digiplex habe ich einige da.
Wieviele brauchst Du denn :lol:
