Hilfe, bei mir ist eine Schraube locker....
hofkaeser
Beitrag von hofkaeser »
...bzw. sie war locker und ich habsie verloren. Es handelt sich um die Standgasregelschraube der Jetronic vom Uno-Turbo-Motor (1400er), die weder bei Fiat noch bei Bosch zu bekommen ist.
Kann mir bitte jemand die Spezifikationen dieser Schraube zusenden? Ich bekomme sonst leider keinen TÜV.
Anbei noch ein Bilchen, falls es Unklarheiten gibt.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Harry
Keine Ahnung, aber auf die Entfernung sieht das so aus wie beim X. Vielleicht passt ja die von Einspritzer.
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Hier die Info vom Uno Turbo, Du suchst Nr. 13 und 14, soweit ich das verstanden habe: "Produkt außer Produktion und ohne Ersatz".
Also:
Alternativ könntest du versuchen, die Schraube vom Punto GT zu besorgen (weiß nicht, ob die vom Durchmesser her passt) und die als "Ersatzteil" dem TÜV zu verkaufen (Teile Nr. 8/9 im Bild).
Beim 1300er Turbo hat die Schraube nochmals eine andere Nr., von daher ist zu vermuten, dass die vom X auch nicht passt (da bin ich jetzt zu faul, an den Microfiche zu laufen ...)
ich messe nachher Gewindesteigung und Durchesser der Schraube, mit etwas Glück kannst dir aus ner anderen Schraube was basteln...
Manfred, stell' mal noch ein Bild ein, ich kann noch die Schraube vom Punto GT rausdrehen zum Vergleich ...
ok, mach ich... zur Not auch mal bei den Uno-Jungs nachfragen, ob da einer noch was passendes hat...
http://www.fiat-uno-ig.de/forum/
Also ein Normales Gewinde ist es nicht.
Ich weiß zwar nicht was eine normale 10 er Mutter für eine Steigung hat aber die geht nicht drüber,
wenn die eine 1,5 Steigung hat müsste die feinere 1,25 haben oder?
Auf all Fälle ein 10 Schraube.
Jepp, normales M10 hat 1,5, ein gängiges Feingewinde wäre dann M10x1,25. Wobei es auch andere Steigungen gäbe, 1,25 wird aber an Autos oft verwendet, da feiner dann wieder zu empfindlich ist.
Wobei ich meine, dass es Madenschrauben nicht in Feingewinde gibt. Und die Schraube hat vorne auch nen komischen Konus, der drangedreht werden müsste.
Es hilft nichts, hier weiter zu spekulieren: Derjenige, der so eine Schraube hat postet Bilder + Abmessungen und im Idealfall gibt es anschließend eine technische Zeichnung ...
vielleicht hat der noch eine
Ich wollt auch schon schreiben...
"Falsches Forum"... :roll: 8)
Besser im Uno Turbo forum fragen...
So viele 14er X Turbo gibt es nämlich nicht... :roll: :oops: :lol:
Heinz, das ist doch mal eine Ansage im Uno-Forum:
so, die einstellschrauben sind jetzt da, falls noch jemand welche braucht einfach pn.
noch eine Ansage
Pauer hat geschrieben:Heinz, das ist doch mal eine Ansage im Uno-Forum:
Im Dezember 2010 hatte er noch welche ! :P
edit: :oops: Link anzugeben vergessen http://www.fiat-uno-ig.de/forum/index.p ... adID=10711
Zuletzt geändert von Heinz am 10. Jul 2011, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
also das ist eine Schraube mit der Steigung M8x0,75, Gewindelänge ca 1cm, mit O-Ring-Dichtung und Dichtkegel
1300er Turbo ist definitiv anders, leider auch alle anderen Einstellschrauben von mit Bosch-Anlage ausgestatteten Motoren die ich habe...
Bilder sind nix geworden mim handy im Halbdunkel der Werkstatt... ich mach nachher neue...
o.k., ich denke das reicht eh: Es gibt übers Uno-Forum nun eine konkrete Bezugsquelle ...
hofkaeser
Wow, ich bin begeistert!
Vielen Dank für die umfangreiche und schnelle Hilfe!
Ich wümsche Euch allen noch ein schönes Restwochenende!
Grüße, Harry
