Suche abschliessbaren Tankdeckel
Reggi
Beitrag von Reggi »
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines x 1/9, der momentan nur einen nicht abschliessbaren Tankdeckel hat, mit abschliessbarem würde ich mich wohler fühlen. Falls es da verschiedene Modelle des Tankdeckels gibt, kann ich genauere Angaben zum Fahrzeug nachliefern.
Deckel...
MOin,
zumindest wäre es von Vorteil zu wissen, ob Dein X einen G-Kat hat, oder nicht. Die Tankdeckel sind nämlich unterschiedlich.
Au ja
so einen abschließbaren Deckel für den Kat-X könnte ich auch noch brauchen! Mein unabschließbarer hat schon ein paar Risse.
Uli
Hmmm
abschließbar für G-Kat gab's ab Werk nie. Es soll irgendwas aus dem Zubehör geben, was passt... Ich weiss aber nichts genaueres...
Michael,
der Schnitzi hat sowas in seinem Katalog, aber kann nichts liefern. Zumindest vor 8 Wochen nicht, vielleicht sollte ich da nochmal nachfragen.
Dass es die ab Werk nicht gab, ist mir neu, aber ich bin ja auch Greenhorn ;-)
Re: Michael,
RoteKorsar hat geschrieben:dass es die ab Werk nicht gab, ist mir neu, aber ich bin ja auch Greenhorn ;-)
ich hab nen abschliessbaren mit extra Schlüssel, wenn ich jetzt nicht so faul wäre, könnte ich die zwei Etagen hochlaufen und schauen, was draufsteht.
Manuel
Um auch noch was produktives beizutragen:
Auf dem Schlüssel steht Farma Bologna und auf dem Deckel Farma Lineatra.
Das hilft nu aber auch nicht weiter.
Der Tankdeckel vom Vergaser passt nicht?
Nö Manuel
Paßt nicht. Tankstutzen anders wegen schmalen Bleifreirohr.
ralfk
Beitrag von ralfk »
unser schlachtfahrzeug ( einspritzer) hatte einen abschliessbaren deckel drauf. mein 1500er vergaser nicht. also hab ich den getauscht. problem:
bei einspritzer den deckel ab, dann musst du so ne art überwurf (wo der deckel raufgeschraubt wird) vom tankstutzen abschrauben. dieser ist mit einer minischraube am stutzen justiert. dann am vergaser den deckel runter und den überwurf raufgeschraubt. bis dahin alles ok. allerdings kann ich den überwurf am vergasertankstutzen nicht mit der minischraube justieren. ergebniss: ich kann den tankdeckel jetzt abschliessen aber ich kann ihn halt mit samt den überwurf vom tankstutzen runterschrauben - also verbesserung gleich null
ciao, ralf der das ampere nicht mag
Ralf
Und wieder eine Stunde des ohnehin so kurzen Lebens sinnlos vertan ;-))
Ach
Hey Du Pirat,
am X schrauben ist NIE sinnlos! Man kann seine Erfahrungen ja immernoch der Nachwelt über dieses Forum zur Verfügung stellen!
ralfk
hallo uli,
Beitrag von ralfk »
wer für nen nehmerzylinder 20 min braucht, schafft den wechsel des deckels in 20 sec. :D :D :D :D :D :D
mein nächstes abenteuer: wechseln des unterbrecherkontaktes. hab mir durch ne falsche spule wahrscheinlich den u-kontakt versaut. naja, wer lesen kann ist eindeutig im vorteil!!!!
Reggi
Danke fuer die vielen Antworten
Beitrag von Reggi »
Ich bin ganz baff, in 2 Tagen 11 Antworten! Erstmal vielen Dank fuer Eure Hilfe!
jörg
Beitrag von jörg »
Mein Gott, was für ein Geschwafel!
Den Deckel gibt`s bei Bielstein, hab mir selbst vor etwa 6 Wochen einen bestellt. Und der passt! (1500er, Five Speed , EZ 83 )
Jörg
Wie?
Geschwafel?
Du scheinst einen Vergaser zu haben, den Deckel gibt es bei Bielstein/Schnitzler (oder auch bei mir ;-))
Bestell dort mal einen abschließbaren Deckel für den Kat.. :schild_dasistzum:
1.Matze
Beitrag von 1.Matze »
Mal ne frage wegen schlösser .. gibt es denn für das Zündschloss die elektronik, die unten daran kommt denn noch neu ?!
Ich bräuchte es, denn mein Schloss / bzw die elekt. gibt so langsam den geist auf :(
l4sT X dRiVinG
Hey ho
mach doch für solche Fragen einfach ein neues Thema in der passenden Rubrik auf, dann findet man es später auch viel einfacher wider.
Zündschloss gibts meines Wissens nach nur komplett ...
