Oelwanne beim i.E. wechseln von Stahl auf Alu
Youngtimer
Beitrag von Youngtimer »
N'abend die Herrschaften,
benötige Info's, möchte beim i.E. die Oelwanne von Stahl auf Alu wechseln.
Meine Frage wäre geht der Wechsel 1 zu 1 oder gibt es was zu beachten :?:
Danke schonmal und nette Grüsse
Hallo Willi,
Ich hab vor einigen Tagen dasselbe bei nem Kunden-Motor gemacht, allerdings war das ein 1,3er Uno Turbomotor. Der ist aber dem 1,5er Einspritzer sehr sehr ähnlich, vielleicht kannst ja einiges davon verwenden...
Geändert wurden:
Ölpumpe auf Version Vergaser X1/9 umgebaut
Das Rohr der KW-Gehäuseentlüftung musste auch umgeschraubt und auf die richtige Länge gebracht werden
Und nicht zu vergessen, die Stehbolzen in den Alu-Kurbelwellendeckeln mussten gegen längere gewechselt werden, da die kurzen (Stahlölwanne ca 1mm) für die dickere Alu-Ölwanne (ca 5mm) nicht ausreichten.
Auch brauchst Du die längeren Ölwannenschrauben der "Alu-Version"
Also alles nicht dramatisch...
Zuletzt geändert von ManfredS am 29. Feb 2012, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Hi, du brauchst noch einen Ölansaugschnorchel (oder die Pumpe) und das Rohr zur entlüftung. Das ist etwas anders gebogen...
Hihi, ich war schneller, Lothar :lol:
Und wie gesagt die anderen Stehbolzen:
längere Schrauben gehen natürlich auch
