Frage an die KFZ Elektrocracks
whiskey
Beitrag von whiskey »
Hallo Leute ...
obwohl mir bei meinem X keinesfalls langeweile aufkommt ( is halt immer wieder irgendein zipperlein auszukurieren) kam ich auf ne ( meines erachtens) witzige Idee ...
frage is nur, obs sichs realisieren läßt ...
ALSO:
Ich möchte, das mein X ganz normal seine Scheinwerferäuglein ausfährt wenn ichs Licht einschalte - am besten nur bei Abblendlicht - nicht bei Standlicht ( Lightbox? )...
ABER - wenn ich die Lichthupe betätige, dann soll der kleine mit den Äuglein winken (wie bei Masseproblem) - das Fernlicht soll aber normal funktionieren ...
heißt auch, das bei Scheinwerfer unten und betätigen der Lichthupe die Dinger auch das winken anfangen sollen und dann wieder brav in der Haube verschwinden...
nett wäre noch ein kleines Schalterlein , was die Winkfunktion abschaltet (für die grüne oder graue Kittelfrakion)
sooo, genug des Fieberwahns - mehr solls nicht sein :lol:
hoffe ich werd dafür von der "das is nich orjenal"-Fraktion nicht gesteinigt ... :schild_totally_lol:
CU
StephanBild
ALSO:
Yep, das kannst Du leicht bei einem 1500er mit der X-LightBox machen.
Das mit den winkenden Äuglein könnte man sicherlich auch ohne größere Probleme realisieren.
Ich würde es aber besser finden, wenn bei Lichthupe die Scheinwerfer ausfahren und nach dem man die Lichthupe losläßt wieder einfahren würden.
Zuletzt geändert von Dierk am 21. Jun 2004, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Es werde wieder mal das Licht
Hi Whikey,
genau das habe ich bei meinem X durchgeführt.
Die Schaltung Standlichter ein ohne das die K-Motoren ausfahren, ist mit wenig Aufwand machbar.
Dagegen der Schlafaugenwink per Lichthupe kostet etwas hirmschmalz, warte mal bis heute Abend, dann erkläre ich dir es.
whiskey
in vorfreude schonmal ein lautes :schild_merci:
:D :D :D
CU
StephanBild
Ausfahren der K-Scheinw. beim Ablendlicht
Hallo Whiskey,
Beim 1500er oder 1300er ist die Abänderung gleich. Mehraufwand gibts nur beim i.e mit der neuen Zentralelelktrik (Flachstecksicherungen).
Beispiel Five speed:
Die Änderung erfolgt am einfachsten an der Sicherungsleiste.
-Batterie (-) abklemmen
-Sicherungsleiste vom Deckel abschrauben
-Am unteren Anschluß (Deckelseitig) No 7 Kabel Gelb mit Blau/Rot abziehen und die Verbindung trennen.
-Kabel Blau/Rot wieder am unteren Anschluß No 7 anklemmen.
-Gelbe Leitung mit neu gecrimpten Flachsteckhülse am unteren Anschluß No 6 (Links daneben) anstecken, so das wars.
Zur Funktionsprüfung: Das Ausfahren der Kschwerfer funktioniert nur bei Lichtschalter-Stellung 2 also Abblendlicht. Der Umschalter Fernlichtschalter (Hebel) muß in Ablendlichtstellung bzw. Ruhestellung sich befinden.
Dienstag oder Mittwoch mache ich dies dann mit dem Klschwerfer-Wink.
Zuletzt geändert von ALQUATI am 16. Feb 2008, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
tottis
Re: Ausfahren der K-Scheinw. beim Ablendlicht
Beitrag von tottis »
Zangler hat geschrieben: -Am unteren Anschluß (Deckelseitig) No 7 Kabel Gelb mit Blau/Rot abziehen und die Verbindung trennen.
-Kabel Gelb wieder am unteren Anschluß No 7 anklemmen.
-Blau/Rot mit neu gecrimpten Flachsteckhülse am unteren Anschluß No 6 (Links daneben) anstecken, so das wars.
Das wollt ich heut auch mal testen aber leider funktionierte es nicht ( 80er Fivespeed).
Wenn ich das so anschließe wie oben passiert nix, Licht geht gar nicht mehr an. Aber es klickt irgendetwas hinterm Beifahrersitz.
Gibt es noch ne Möglichkeit die Scheinwerfer nur bei Abblendlicht ausfahren zu lassen?
Gruss
Totti
tottis
wo sind denn die ganzen Elektronik Freaks? keine ne Idee?
Gruss
Totti
Hallo Tottis,
Gib mir einen Schaltplan, und ich sage Dir wie es geht.
@Tooti:
Berichtigung:
schau nochmal an mein obiges Posting, hab einen Zahlendreher damals geschrieben, sorry
tottis
Wird gleich die Tage probiert. Aber dass das nach fast 4 Jahren keiner beanstandet hat wundert mich doch ein wenig.
Trotzdem danke Peter.Werd berichten.
Totti
das zeigt doch....das nur ein ganz kleiner Haufen die Abänderung möchte.
Dierk hat geschrieben: Ich würde es aber besser finden, wenn bei Lichthupe die Scheinwerfer ausfahren und nach dem man die Lichthupe losläßt wieder einfahren würden.
Gestern zufällig entdeckt: Wenn der Fernlichtschalter auf "Fernlicht" steht, der eigentliche Lichtschalter aber auf "Aus", dann fahren die Scheinwerfer bei Lichthupe aus und sobald man den Hebel wieder loslässt wieder ein. Ich habe die Lightbox verbaut und auf "Scheinwerfer bei Standlicht unten" eingestellt. Keine Ahnung ob das auch mit der Einstellung "Scheinwerfer bei Standlicht oben" geht oder sogar ganz ohne Lightbox.
Vielleicht kann das mal jemand verifizieren, der keine Lightbox drin hat.
