Lichtschalter ausbauen
Ich wollte übers Wochenende meine Elektrik ein wenig aufräumen und dabei die X-Lightbox einbauen, aber momentan scheitere ich an einem ganz banalen Problem:
Wie zum Geier kriege ich den :2gunfire: Schiebeschalter ausgebaut? Hat der hinten die gleichen Spreizklemmen wie der Röllchenschalter? Beim Reinschauen seh ich nix und mit den dicken Fingern kommt man nicht gut hin um etwas tasten zu können. Möchte nicht unbedingt deshalb das ganze Armaturenbrett ausbauen.
Es kommt mir auch so vor, als wäre der Schiebeschalter etwas kleiner als der Röllchenschalter.
Hat vielleicht jemand eine Abbildung (Foto oder Skizze) davon, am besten mit Maßen. Ich vermute nämlich fast, daß die Spreizklammern bei mir einfach im ziemlich dicken Schaum des Armaturenbretts versunken und deshalb nicht zu orten sind.
Bin für jeden Tip :idea: dankbar.
Kenn ich
Der sitzt einfach superstramm dadrin, und du vermutest richtig, die Spreizung verliert sich in den Tiefen des Schaums. Am besten versuchen, von hinten nachzuhelfen und vorna gaaanz vorsichtig zu hebeln (am besten schaumseitig etwas unterlegen, sonst kriegst du dauerhafte Eindrücke im A-Brett)
Viel Glück :roll:
seidel.selm
Beitrag von seidel.selm »
Hallo Thomas,
das war für mich auch das Schwierigste am Einbau der Lightbox.
Wenn es von hinten nicht geht kannst du auch:
1. Den Schieber (vorne) abziehen. Der ist nur gesteckt
2. Den Deckel, der hinter dem Schieben war vorsichtig abhebeln, dabei
merken wierum der innere Schieber gesessen hat.
3. Nun kommst du mit einem kleinen Schraubenzieher an die seitlichen
Halteklammern ran und kannst den Schalter abziehen.
Das wars
Ralf
Never change a running X!
#162168
Ja, mach den Schieberknopf ab und dann vorsichtig den Deckel runter.
Die Snap-Ins sind in der oberen Hälfte der rechten Seite und untere Hälfte der linken Seite.
Wenn der Deckel runter ist, kannst Du gut mit einem Schlitzschraubenzieher ausklippen.
Ich sag doch, dass ist das schwierigste am X-Lightbox einbauen :mrgreen:
clemens
offtopic
Beitrag von clemens »
passt hier nicht wirklich her, aber ich kann mich nicht zurückhalten:
ich hatte mal in dem Schalter Kontaktprobleme, da eine Feder gebrochen war, die die Kontaktknöpfe an den Schalter drücken.
Da ich so blöd war, mir die Belegung nicht zu merken, mußte ich das beim wieder zusammenbauen also ausprobieren.
Wußtet ihr, daß es da ein Präsentations-Mode gibt, bei dem die Scheinwerfer continuierlich abwechselnd und nacheinander auf und zu gehen?
Ich bin sicher, der Motor macht das nicht sehr lange mit, aber wer den Schlater gerade ausgebaut hat, kann das ja mal ausprobieren...
Clemens
EZ89, 1500er, K-Serie, US-Import, Originalzustand (naja, bis auf die Farbe)
Re: offtopic
clemens hat geschrieben:passt hier nicht wirklich her, aber ich kann mich nicht zurückhalten:
Clemens
Stelle mir das gerade beim TÜV vor...
"ABBLENDLICHT".. und die Lampen gehen abwechselnd auf und zu :wink: .
M
Danke für die Tips, hat wunnebar geklappt :lol: ! Den Schieberknopf hatte ich auch schon unten gehabt, aber dann hab ich mich nicht getraut, den Schalter von vorne her weiter zu zerlegen und damit womöglich zu zerstören :oops: .
Die Klammern findet man von hinten ja nie, wenn man nicht weiß, wo genau sie sitzen!
Tja, der Schalterausbau ist wirklich das schwierigste am X-Lightbox einbauen. Bin schon tierisch gespannt, wie sich das bemerkbar macht, dauert aber leider noch ne Weile bis ich den Rest auch wieder zusammen hab :cry: .
Nochmal Danke!
