in meinem X hat der Kofferraum hinten einen doppelten Boden. Über dem eigentlichen Kofferraumboden ist noch ein zweiter, welcher an den beiden Längsträgern verschraubt ist.
Ist das eigentlich (noch) normal? Falls ja, was könnte der Sinn davon sein? Ist das vielleicht ein Schmugglerauto, welches früher mehrmals die Woche zwischen holländischen Coffeeshops und Südhessen unterwegs war?
Also, ich weiß nicht, was das soll....
Dopplter Kofferraumboden
- Alex K.
Hallo Jörg,
interessante Theorie
In dem Zwischenraum ist normalerweise ein Dämmmatte (jetzt mit 3 "m"). Diese Matte und das 2. Blech soll den Kofferraum vor der Hitze der Abgasanlage etwas abschirmen. Diese Matte sollte allerdings entfernt werden, da sie sich mit Wasser voll saugt und der Grund für durchgerostete Kofferraumböden ist.
und was die Hitze angeht...
... ist das auch durchaus sinnvoll. Finde ich zumindest seit mir im hinteren Kofferraum mal meine Sporttasche angeschmurgelt ist
(@ Jörg: ausgerechnet die schöne kamellederne, die Klaus in Erfoud gekauft hatte). Allerdings ohne doppeltes Blech. War das auch bei den frühen Baujahren schon drin? Meine ersten beiden 1300er hatten es zumindest nicht (mehr?).
Ddoppelter Boden
richtig, der doppelte Boden kam erst während der Bauzeit.
Weiß jetzt allerdings nicht auswendig wann genau.
Wurde wohl wegen solcher Probleme gemacht. Der Kofferraum wird hübsch warm.
Kann man aber nutzen.
Wir haben vor Jahren mal eine Ausfahrt gemacht.
1 X, 3 Motorräder.
Haben dann eine Pause gemacht, auf einer hübschen grünen Wiese.
Hatten dabei:
Einen Korb mit Thermoskanne Kaffe und was man halt so zum Picknick braucht.
Im hinteren Kofferraum einen frisch gebackenen Pflaumenkuchen, noch auf dem Blech aus dem Backofen direkt ins Auto. Nach 150 km Landstraßentoberei kam dann herrlich warm zur Verköstigung.
1 X, 3 Motorräder.
Hatten dabei:
Das mit dem Pflaumenkuchen finde ich super! Funktioniert aber wohl nur, wenn die Dämmmatte ( Dämmatte? Dämm-Matte?) draussen ist, oder?
Und wenn Sie draußen ist, dann habe ich einen hübschen Resonanzraum, dann wird`s richtig laut ? Tja, also, was tun?
Alles raus = warm
Nur Dämmmatte raus = laut
Alles drin = Rost
Grübel...
Alles raus = warm
Alles drin = Rost
Grübel...
Resonanzzone
ich würde die Dämmmatten rausmachen und das doppelte Blech wieder rein.
Ist dann warm im Kofferraum, durch den Luftspalt aber nicht direkt heiß.
Krach macht das keinen weiteren, der X ist eh laut und der Kofferraum soweit hinten, dass man da nicht von hört.
