Habe X mit Turbo Motor
Lutz
Beitrag von Lutz »
Endlich geschafft, habe meinen Vergaser-X mit einem Uno Turbomotor versehen und er läuft! Kenne jetzt ca. 798 verschiedene Kabelfarben auswendig (grins).
Habe nur ein Problem, der Anlasser.
Ich benutzte das x1/9 Getriebe, welches bis auf eine Bohrung and den Turbo-Motor passte. Nun greift der anlasser nicht tief genug in die Zähne der Schwungscheibe. Weiß nicht ob die Schwungscheibe vom Turbo-Motor kleiner ist, oder das Getriebe etwas anderst sitzt.
Wer hat ebenfalls diesen Umbau vorgenommen und die gleichen Probleme sowie eine Lösung gehabt? Bin auf der Suche nach nem Anlasserritzel mit 12 und nicht 11 Zähnen.
Danke für die Hilfe
Tel.: 03636/703224
Turboman
Beitrag von Turboman »
Hallo! :lol:
Ich habe auch schon den Umbau hinter mir, aber keine Probleme mit dem Anlasser gehabt! Kann es sein, dass Du die Schwungscheibe vom Uno Turbo, aber den Anlasser vom X montiert hast, sonst ist es ehrlich-gesagt auch ein Raetsel fuer mich.
m.f.g.Alexander
Lutz
Weiß nicht!
Beitrag von Lutz »
Die Anlasserritzel vom x und uno sind gleich, und der Anlasser vom x passt nicht, ist zu lang (hängt am Ölfilter).
Kann mich wage entsinnen, daß es beim zusammenstecken von Motor und Getriebe probleme gab mit dem Dorn der vom Getriebe in die Schwungscheibe geht.
Weis aber leider nicht mehr, ob wird die Schwungscheibe vom x oder turbo genommen haben und ob diese unterschiedliche Durchmesser haben.
Danke für deine Antwort!
Steff
Beitrag von Steff »
Da mein Anlasser ofters Probleme bereitet hat hatte ich jetzt einen Anlasser vom Uno Turbo angebaut. Als ich den Motor Starten wollte hörte man jedoch nur den Anlasser leer laufen. Also glaube ich dass zumindest ans X-Getriebe mit X-Schwungscheibe kein Uno-T. Starter passt.
Peter16Zoll
Anlasser vom Turbo
Beitrag von Peter16Zoll »
An meinem Turboumbau habe ich auch den org. Anlasser benutzt. Ich konnte den Wagen damit starten aber es hat tierische Geräusche gemacht. Ich dachte schon der ganze Umbau fliegt mir um die Ohren. Hab dan einfach den Turboanlasser montiert und alles war in Ordnung.
TirolerX1/9
Beitrag von TirolerX1/9 »
Ich habe bei mir die Schwungscheibe vom Uno drinne, beim X Getriebe
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Versuche den Turbostarter
Eiei...
Es gibt 2 verschiedene Anlasser...
Einmal mit 11 Zähnen und mit 13.
Wahrscheinlich hast du den mit dem kleineren Ritzel drin...
Alle Anlasser, die ich vom Uno kenne, sind baugleich, ausser das mit dem Ritzel unterschied.
