Fahrgeraeusch vom X
Turboman2
Fahrgeraeusch vom X
Beitrag von Turboman2 »
Hallo Leute.
Wer kann mir sagen was fuer Lautstaerkedaten (Fahrgeraeusch und Standgeraeusch) im Typenschein/ Fahrzeugbrief des X1/9 Einspritzers stehen :idea:
Waere fuer Antwort sehr dankbar
m.f.g.Alexander :wink:
Also in meinem steht
Standgeräusch: 93P
Fahrgeräusch: 75
....Was auch unten im H-Gutachten von Fiat steht.
http://www.project-x19.de/filez/hgutachten_ie.jpg
grauerWolf
Beitrag von grauerWolf »
93P und 75
kann ich nur bestätigen
7166015 von 89
grauerWolf
Turboman2
Re:
Erstmals vielen Dank fuer die Antworten - hilft mir sicherlich weiter :!: Fuer was steht aber das P bei der Zahl 93 :idea:
m.f.g.Alexander
Hallo Alex,
zunächst dachte ich, dass es sich bei "P" um ein simples "Phon" handelt, sh. hierzu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Phon_%28Akustik%29
jedoch macht das keinen Sinn, denn im Schein/Brief steht ja:
Standgeräusch dB(A): ...
bzw.
Fahrgeräusch dB(A):
Hier wurde ich dann fündig:
http://aachen.heimat.de/leute/nico/krad/auspuff.htm
Es wird erklärt, dass der Zusatz "P" folgendes bedeutet:
P: wie 'Polizei' bei Baujahren bis 16.11.1984, gibt an, dass das Standgeräusch in einer Nahfeldmessung ermittelt werden kann
Es handelt sich um eine normale dB(A) Messung, wie sie die Polizei dann vermutlich im Zweifelsfalle vor Ort ausführen kann.
Man lernt nie aus!
Upprcalypse
Beitrag von Upprcalypse »
grauerWolf hat geschrieben: 93P und 75
von 89
Holgi hat geschrieben:P: wie 'Polizei' bei Baujahren bis 16.11.1984, gibt an, dass das Standgeräusch in einer Nahfeldmessung ermittelt werden kann
Und nu? Gilt die Aussage evtl. nur für Motorräder?
Allerdings gab es Ende der 70er/ Anfang der 80er eine zweite einschneidende Änderung: Davor wurde das Standgeräusch nach einer nationalen Richtlinie in 7 Meter Entfernung in Mündungsrichtung gemessen, sondern wie international üblich in 0,5 Meter 45Grad zur Mündungsrichtung. Die Werte wurden dadurch zahlenmäßig deutlich höher, im Fahrzeugbrief war die neue Messung oft durch ein "P" gekennzeichnet.
Quelle: http://www.bugnet.de/forum/msg/288949.html
Die aktuelle Richtlinie besagt ebenfalls, dass in 0.5 m Abstand, usw. gemessen wird. D.h. vermutlich wurde nach 1984 einfach das P weggelassen, weil es die allgemein übliche Nahfeldmessungsmethode für Autos + Motorräder ist. Hierzu gibt es auch Unterlagen beim KBA. Viel Spaß beim Stöbern.
