Innenraumbeleuchtung i.e. Kat von 1988
Kai
Beitrag von Kai »
Habe leider das Problem, dass die Leuchten in den Türen nicht mehr ausgehen. Der Vorbesitzer hat sich da beholfen und einfach den Stecker von den Lampen gezogen.
Das Problem scheint aber der Verzögerungstimer zu sein, oder?
Wer hat hier auch Erfahrung? Gibt es diese Timer noch?
Da die Abdeckung der Lampen in beiden Türen einen Riss hat, brauche ich hier auch Ersatz? Wer kennt hier eine Quelle? GGf. andere Fiatmodelle?
Danke für Eure Hilfe.
Kai
na ja
Beitrag von »
das der X einen Verzögerungstimer hat ist mir neu aber wer weiß?
Ich würde mal die Schaltkontakte in den Türholmen checken. Im übrigen liegt + immer an den Türlampen an und es wird - gegen Masse geschalten.
Es brauch also nur das eine Kabel ab sein und irgendwo an die Karosse kommen und schon leuchtet es....
by Pö
Hi!
Ja Pö unsere "modernen" haben einen "courtesy lamp timer" :mrgreen: also einen Verzögerungstimer der nach etwa 3 Sekunden die Lampe löscht.
- Die Schaltkontakte können defekt sein
- Der Verzögerungszeitgeber kann defekt sein
- Der Innenraumlichtschalter an der Console kann defekt sein.
- Oder ein Kabel is ab :(
Schau doch mal was auf dem Timer drauf steht. Ist die Nummer 1 auf dem Relais-Panel. Eventuell eine Bosch-Nummer drauf?
ahhhh !!
Beitrag von »
so tolle Dinge hab ihr? Da sieht mans mal wieder.. ich krieg hier aufm Dorf nix mit :-)
Dann hast du recht, die ausschaltverzögerung ist ein guter Kandidat für die Fehlerursache. Notfalls sollte es möglich sein das Modul rauszunehmen und die (richtigen) Kontakte zu brücken, dann funktioniert das ganze dann ganz normal ohne Verzögerung
by Pö
