Überarbeitung des Kabelstranges
Moin moin aus Hamburg,
vielleicht kennt Ihr das Problem, dass einer der Vorbesitzer die Vorbereitungen zur Lackierung nicht so genau genommen hat und sich nun Farbreste auf Teilen vom Kabelbaum befinden. Teilweise so heftig, das sich die eigentliche Kabelfarbe gar nicht mehr erkennen läßt...
Habt Ihr einen Trick oder eine gute und nicht zu aufwändige Lösung, um die Farbe von den Kabeln zu entfernen?
Linus
Nein,
Beitrag von Linus »
Nö,keine Tricks, nur Schwerstarbeit:
1) Lappen mit Terpentin, Kunstharzverdünnung, Nitroverdünnung, Aceton. Schweißtreibend und ungesund.
2) Lappen mit oller Bremsflüssigkeit drumwickeln und liegenlassen. Greift nur wenige Kunststoffe an.
3) Wiederholt mit Backofenspray einsprühen.(Umweltfreundliches taugt nix :wink: )
4) Entlacker aus dem Plastikmodellbaubedarf (Revell o.Ä.)
2,3,4: Wenn Kabelsalat noch im Auto, mit Frischhaltefolie einwickeln (Tropfen,Dämpfe)
Alles im Wechsel mit ausgiebiger Armor-All-Dusche (oder sonstigen Kunststoffpflegern), der die Farbe unterwandern soll.
Und natürlich erstmal an unauffälliger Stelle testen; Die Klebe vom Isolierband löst sich übrigens zuerst auf und sifft rum.
"Achten Sie auf gute Lüftung am Arbeitsplatz. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden"
Gruß Reinhard
Nitroverdünnung.. o.ä.
Durch den Lack kann die Isolierung hart geworden sein und dadurch bruchgefährdet.
Buckaroo
Beitrag von Buckaroo »
wenn du die kabel abkneifst siehst du auch die original farbe wieder :lol:
naja aber wenn man evtl stellenweise mit feinem schmirgel drann geht müsste es evtl. auch klappen.
Bremsenreiniger ist da nicht schlecht. Die Farbe an den Kabeln sitzt oft nicht so richtig fest, da sie ja zur Lackierung nicht gereinigt wurden. Bremsenreiniger ist nicht ganz so heftig wie Verdünnung.
Danke erstmal
Moin Jungs,
danke für die Tipps, ich werde einige Sachen ausprobieren und dann hier berichten!
