wollte gerade den Zahnriemen neu auflegen. Makierung Nocke und KW ist mir klar.
Ich habe einen 1500er mit Marelli S135 Verteiler, also noch Serie.
Ich kenne das so, dass auf der umlaufenden Kante (wenn die Verteilerkappe ab ist) eine Kerbe eingeschlagen ist, die mit dem Verteilerfinger fluchten muß. So eine Kerbe finde ich nicht !!! Kann mir jemand weiterhelfen ?
Gruß Markus
Makierung am Zündverteiler
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Korrekt wäre da noch die "Prüflampen-Methode"...
Stell die Zündung Markierung, dann drehst du den Verteiler GEGEN die Drehrichtung, das die Lampe gerade so angeht, und dann sollte der auch anspringen.
Richtig einstellen kann man dann noch mit der Pistole...
Wenn du einen Einspritzer haben solltest, mach dir mit nem Filz eine Markierung (auf dem Verteiler) wo der erste Zylinder ist, dann dreh den Finger so ungefähr hin, danach einstellen mit Pistole
