128/X1-9/Racing heads
simemk
Beitrag von simemk »
Few complete Fiat 128 heads with big valve some 8mm (39,5/34,5mm) ; 7mm (40/35mm); 6mm (40/35mm) new valve seat 3 angle , new valve guides most is Al. bronze some is with excenter ex. guides .....
set new water pump with pulleys PK belt.
Zuletzt geändert von simemk am 6. Mai 2010, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
simemk
Zuletzt geändert von simemk am 6. Mai 2010, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
simemk
All heads is complete with valve springs + retainers ....ready for installed on block
pulpix
Beitrag von pulpix »
Hi, suche einen getunten Kopf, für einen 1500er Vergaser 10er Kopfschrauben, mit den 4 zusätzlichen, kleinen Schrauben. Soll nicht für den Rennsport sein, sondern vor allem straßentauglich ! Würde gerne die normale Vergasernockenwelle wieder verwenden. Verdichtung nicht zu hoch. Welche Zylinderkopfdichtung brauche ich? Nockenwellenkasten abdrehen kommt nicht in Frage.
And now in English :lol: Hi,I am interested in a tuned Cylinderhead. My x has a 1500ccm motor with carburetor (Doubelweber) :lol: The Head is fixed with small srews and has the 4 additional screws. I want it for the street and it schould be durable. I would prefer the original carburetor camshaft. Shortening the camshaftbox is indiscussable. The compression should not be too high. My questions are: What gasket do i need? Thickness? Is it easy and ready to assemble ? Which kind of your heads do you recommend for me? Prices and shipping to germany?
Herbert ( nein, ich habe die Englischwitze für Otto nicht geschrieben!)
simemk
I write you PM
Sime kann auch etwas deutsch ;)
simemk
Naturlih.
simemk
6mm valves ( 40/35mm ) Ti retainers , Isky racing springs , lifters top flat , cc + 30 gram diference with OE shims lifter...
http://www.facebook.com/profile.php?id= ... =1&theater engine parts photos
