kupplung
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Häng den Nehmerzylinder mal aus und teste ob die Kupplungsgabel leicht geht. Die kann in dem Kunststofflager schnell mal durch Rost sehr schwergängig werden. An der Gabel sitzt ein O-Ring der mit der Zeit den Geist aufgibt. Die Feuchtigkeit macht den Rest.
Hast du es denn schon getestet? Der Hebel sollte sich recht einfach bewegen lassen. Rostlöser hilft da sicher, das habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht. Ist aber keine Lösung auf Dauer. Dann muss leider das Getriebe raus, sonst kannst du den Hebel nicht lösen.
