kupplung
rolfx19
kupplung
Beitrag von rolfx19 »
moin meine kupplung beim xi geht schwer zu treten habe kupplungsgeber und nemmerzilinder neu einbebaut gänge sind gut zu schalten :cry: wo liegt das problem gr rolf
Die Druckplatte vllt. etwas strammer als gewohnt ?
Häng den Nehmerzylinder mal aus und teste ob die Kupplungsgabel leicht geht. Die kann in dem Kunststofflager schnell mal durch Rost sehr schwergängig werden. An der Gabel sitzt ein O-Ring der mit der Zeit den Geist aufgibt. Die Feuchtigkeit macht den Rest.
rolfx19
moin heiko kann ich die kupplungsgabel auch mit balistol einsprühen bz gangbar machen oder rostlöser was ist besser gr rolf
Hast du es denn schon getestet? Der Hebel sollte sich recht einfach bewegen lassen. Rostlöser hilft da sicher, das habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht. Ist aber keine Lösung auf Dauer. Dann muss leider das Getriebe raus, sonst kannst du den Hebel nicht lösen.
rolfx19
moin heiko habe es noch nicht getestet vieleicht wochenende meine frau ihr peugot hat oelverlust :twisted: kriege kalte finger schrauben bei minus 8 grad ist scheisssse :x gr rolf
rolfx19
moin kuplung geht perfekt rostlöser und balistol oel wirkt wunder :D :D :D :D gr rolf
