hi Frank,
wo lag das Problem? war es der Spoiler, oder eher der Unterboden?
Mein Wagen geht seit Jahren über die Dekra, ohne Probleme. Und das, obwohl ich nicht mal über eine Schachtel Zigaretten komme, wenn diese hochkant auf dem Boden liegt. Mit der langen Seite unten, wohl gemerkt.
Dekra Freiburg hat einen sehr flachen Bremsenprüfstand. Allerdings mit Rollen. Da muss ich meinen Frontspoiler hochklappen. In deinem Fall dann halt einfach den Spoiler abschrauben. Sollte auch kein großes Problem darstellen.
Wenn du in deiner Nähe eventuell eine Werksatt hast, die mit einem HEKA-System ausgestattet ist, und auch TÜV anbietet, dann müsste das klappen. Die HEKA Systeme bestehen aus flachen Platten, die auf den Boden geschraubt werden. Der HEKA Vertreter kann dir bestimmt einen Tipp geben.
Projekt ElektriX
- Goldi
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: schwarzer Kasten
Das ist ein Verzögerungsmessgerät.pulpix hat geschrieben:Tach,
bei unserem XC 90 (Allrad), ging es auch nicht mit der Rolle. Der Tüvtyp hat dann so einen merkwürdigen, schwarzen Kasten in den Fußraum gelegt. Dieser maß die negative Beschleunigung beim Probebremsen auf dem Tüvgelände.
Herbert
Das kenne ich auch von der Bundeswehr. Wenn dort der "TÜV" drann war,
wurde die Bremsleistung (Verzögerung) der Fahrzeuge damit gemessen.
- Yellow Scorpion
Ich fahr in die Ford Werkstatt über die Grube auf die Bühne komm ich nicht und da kommst du auch nicht drauf Patrick
und die haben nur einen Rollenprüfstand, so wei der das macht ist das ok, außerdem was spricht gegen die Straße.
Manfred hat schon recht liegt im ermessen des Prüfers wie er das Hand habt.
Ob eine Bremse gravierend einseitig zieht kann jeder selbst feststellen,
Ach nö... wirklich?Goldi hat geschrieben:...
Deltista831 hat geschrieben:...Selbst mit dem Verzögerungsmesser ist das nicht möglich,...
Heinz, das machen vielleicht viele Prüfer so und nehmen das in ihrem Ermessensspielraum auf ihre Kappe (Auch Prüforganisationen haben ihren Konkurrenzdruck) aber korrekt ist das nicht, alleine schon weil sie die Werte für vorne und hinten so höchstens schätzen können, selbst mit dem Verzögerungsmessgerät...
- Goldi
JaDeltista831 hat geschrieben:Ach nö... wirklich?Goldi hat geschrieben:...
- Danksagung erhalten: 2 Mal
hier mal das flachste was ich kenne. Da geht auch richtiges Bremsenprüfen.
http://www.heka-online.de/
- Daywalker
Was steht denn im Prüfbericht drin,wenn die Bremse auf der Straße geprüft wird,würde mich mal interssieren.
Ich komme auch nicht in den normalen Prüfstand rein,muß deshalb auf Bremsplatten.
Ich hatte mal eine Bremszange defekt,das habe ich nur auf dem Bremsenprüfstand gesehen,ich bezweifel das daß ein Prüfer bei einer kurzen Fahrt auf der Straße feststellt.
- Yellow Scorpion
- ElektriX
- Yellow Scorpion
- ElektriX
Ich habe jetzt am Donnerstag wieder einen Termin bei einem Bekannten.
Der hat eine Werkstatt mit Plattenprüfstand, und guten Verbindungen zum Prüfer.
Der kennt meinen X und meint, daß es schon klappen müßte, denn wenn der Prüfer
den X sieht, wird er eh schwach. Der freut sich über jedes schöne und gepflegte alte Auto
besonders aus dem Italienischen Raum.
Mal sehen, ich werde berichten!!!!
Grüße Frank!!!
Grüße Frank!!!
