Domlager vorne, Umbau auf Nadellager / Erfahrungen?
hat jemand von Euch seinen X vorne auf "Nadellager" umgebaut?
Bielstein bietet da etwas an, siehe: http://www.ebay.de/itm/Fiat-X-1-9-berto ... 1c24e75f41
Der Effekt soll sein, dass der X kein Durchschlagen mehr hat und die Lenkung soll leichter sein.
Kann das jemand bestätigen? Gibt's Erfahrungen?
Danke & Gruß
Ja, hab ich drin.
Lenkt leichter und es gehen keine Faserscheiben Mehr kaputt. Was meinst Du mit durchschlagen?
Viele Autos haben solche Lager ja sowieso serienmäßig.
Danke Ulix.
Keine Ahnung mit dem Durchschlagen, das steht so im ebay Angebots-Text von Bielstein. Ich habe da bisher auch keine Probleme bemerkt...
Ich überlege, ob ich die Dinger in den Alltags-X von meiner Frau einbaue. Da steht momentan sowieso eine Fahrwerksrevision an, deshalb die Frage. Und wenn die Lenkung hinterher leichter geht, wäre das ja ein positiver Effekt. Sind halt 180,- Euro "on top".
Hmmm. Weitere Erfahrungen?
Hier...
Michael V. hat geschrieben:Hmmm. Weitere Erfahrungen?
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=11973
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Querlenker hat geschrieben:Ja, hab ich drin.
Und wie ist das mit der Führung des oberen Federteller gelöst? Die Faserscheibe ist ja auch zugleich der Abstand zur Kolbenstange weil sich beim Lenken das ganz um die vorgenannte dreht. Ausser beim 1300er wäre das anders...........
Danksagung erhalten: 14 Mal
Das mit dem Durchschlagen bezieht sich vermutlich auf die verstärkten Domlager, an der VA waren die aber eh unkritisch.
Ansonsten habe ich bergleichbare Lager beim modifizierten BeBe Fahrwerk drin und das merkt man schon positiv.
Wäre eigentlich auch eine gute Forumsaktion bei größerer Nachfrage ....
Habe vergleichbare Lager beim Delta drin und da dort das Gewicht höher ist geht die Lenkung entsprechend leichter.
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
ich habe diese Nadellager auch verbaut,und der X lenkt sich einfach super damit.
Ganz besonders wenn man breitere Reifen fährt so wie ich :wink:
YellowDriver01 LED-X
Hätte wohl Interesse
Beitrag von YellowDriver01 LED-X »
aber nur an den Lagern .Habe schon die Verstärkten Domlager drin inklusive Verstärkungs Blech von Ing-HoBa und kann die nur empfehlen
Mfg Sascha
Und...
Hat schon jemand was raus gefunden ob man die Lager auch ohne Domteller bekommt
Oder Plant schon jemand was zwecks Massen Bestellung ??
Mfg Sascha
hegau-x
Beitrag von hegau-x »
Hallo, hat sich in dieser Richtung schon was getan?
