Erfahrungen mit Domlager von ing-hoba
elmer
Beitrag von elmer »
mein Domlager an einer Seite hinten ist stark verschlissen und die Scheibe vom Federbein steht etwa 3mm heraus. Es schlägt nichts merkbar an.
Hat jemand Erfahrungen mit den verstärkten Domlagern von ing-hoba? (www.ing-hoba.de)
Was haltet Ihr von den Verstärkungsplatten?
Oder anders gesagt, welche kann man bedenkenlos einbauen, ohne das sie nach kurzer Zeit schlechter werden, als der jetzige Zustand?
Gruß Elmer
Hallo Elmer,
da es die Domlager noch nicht so lange gibt, gibt es noch keine Langzeiterfahrungen. Trotzdem würde ich sie auf jeden Fall empfehlen, sind einfach gut gemacht und brauchbare Alternativen sind mir nicht bekannt... Die Verstärkungsplatten machen auf jeden Fall an der Hinterachse Sinn, da hat es schon Fälle gegeben wo die Dome ermüdet sind und sich verzogen haben. Man überlebt aber auch ohne, wenn Du Dein Auto nicht so hart ran nimmst.
Ciao Jo.
Jor
Kann man meiner Meinung nach.....
Beitrag von Jor »
unbedenklich einbauen.
Wie Joachim schon schrieb, sind die ja noch nicht so lange erhältlich, aber bisher gibt es auch keine negativen Äusserungen.
Wenn Du die Verstärkungsplatten miteinbaust, dann kommt der X allerdings ein wenig höher, dafür wird die Lager-Aufnahme aber auch viel stabiler.
JoR
ZFA128AS
Sind OK
Beitrag von ZFA128AS »
habe diese LAger eingebaut, Problemlos. Langzeiterfahrung gibt es natürlich noch nicht, allerdings sind ja auch Lager am Markt die bereits unmittelbar nach dem Einbau nachgeben, das ist hier nicht der Fall.
Die Verstärkung habe ich auch hinten eingebaut, die Höherlegung ist im Bereich weniger mm, also vernachlässigbar. Nicht unbedingt notwendig, aber bei Fahrzeugen die sehr hart gedämpft sind, oder sehr viele km haben zu empfehlen.
Änderung an den Domlagern während der Serie
Moin Gemeinde,
ich habe bei unserem Vergaser alle vier Domlager gewechselt.
Zwei sind von Bielstein, zwei von Holger. Wir werden sehen was sich ergibt, denn die Karre steht ja nicht nur in der Garage rum.
Bei unserem Kat ist auf einer Seite die Abdeckung vom Domlager vorn abgesprungen. Der Grund war auch ein Setzten des Lagers.
Also auch neue rein, denn das Auto soll ja so gut es geht perfekt sein, falls sich ein Käufer findet.
Dabei machte sich ich für mich eine Änderung des Domlagers bemerkbar.
(bitte der Herr in der hinterten Reihe, der dauernd ruft:"Das weiß ich schon lange!", bitte ruhig bleiben)
Zu sehen ist eine andere Trägerplatte, die so ausgeformt ist, dass Sie das Gummilager abstützt.
Das ist doch mal eine positive Formänderung.
Diese wurde bei den Nachbauten wohl nicht übernommen. Oder kann man das nicht sehen, da alles mit Gummi umgossen ist?
@Pauer: kannst Du da etwas zu sagen:?:
Christoph, ist das ein Originaldomlager?
Moin JoJo,
das ist orginal, es war auch noch mit der weissen Schraubensicherung gesichert.
An diesem Auto hat außer mir keiner Hand angelegt. :D
Quasi jungfräulich :wink:
Hat sich bedankt: 26 Mal
Die Trägerplatten sind genau gleich geformt. Es wurde bei der Nachfertigung nur beschlossen, dass man das Gummi auch zusätzlich über die Seite vulkanisiert, weil sich als einer der typischen Schäden an Domlagern gezeigt hatte, dass sich gerne das Gummi vom Metallkern trennt!
Super.
Danke für die Antwort :!:
Re: Änderung an den Domlagern während der Serie
[quote="Goldi"]Moin Gemeinde,
quote]
Das ich mich schon nach 600km melde, hätte ich wirklich nicht gedacht,
aber seht selber:
Ing HOBA :arrow:
Hat noch ein wenig Luft, sitzt aber schön mittig.
Die Frage ist, wie sieht es nach 2500km aus.
Bielstein :arrow:
Diese Arbeit war für die Katz
Eindrucksvoll
...das bestätigt eindrucksvoll die Erfahrungen, die wir bisher auch gemacht haben (machen mussten). Danke Goldi!
elmer
Gekauft !!!
Beitrag von elmer »
ich habe jetzt die Domlager mit Verstärkungsplatten von ING-HOBA gekauft und werde sie bei Gelegenheit verbauen und berichten.
Gruß Elmer
elmer
Habe gewechselt !
Beitrag von elmer »
Hallo, heute habe ich die neuen Domlager mit den Platten von Holger eingebaut.
Also das eine Domlager hinten, was so rausstand, war völlig fertig. Total verrottet. Der Dom war auch schon nach oben verbogen.
Dom richten, entrosten, mit Hohlraumversiegelung einweichen und die neuen Domlager mit den Platten einbauen.
Die Domlager mit den Platten passen gut. Nun warten wir mal ab, wie es sich weiterhin verhält.
Gruß Elmer
ZFA128AS
Spur einstellen
evtl. Spur/Sturz überprüfen einstellen, wenn der Dom verzogen war kann das notwendig werden.
War zumindest bei mir so.
Da nach weiteren 950km - die Kiste steht nun einmal nicht nur rum :wink: - liegt auf
der Hinterachse auch das Domlager von Holger an.
Nun habe ich die Drehmaschine zur Hilfe genommen.
Die "Bielstein Seite".
Vorher :arrow:
Nachher :arrow:
Und da ja die Nachbauten dieses Stahlprofil haben sollen:
dürften ein Durchschlagen nicht möglich sein.
-Falls der abgedrehte Rand auch zur Verstärkung gedacht ist.
Ich werde das aber im Auge behalten.
Schau mal im Wiki, dort habe ich beschrieben, wie ich bei meinem BeBe Fahrwerk die Vorspannung der Gummis erhöht habe. Aus meiner Sicht liegt hier der Hund begraben: viele Aluprofile (Konus) sind nicht (mehr) formhaltig und man muss eben sicherstellen, dass genügend Vorspannung auf dem Verbund Alukonus+Domlager liegt. Bei mir hatten die Domlager von BeBe vorher auch durchgeschlagen.
Die Formscheiben abzudrehen bedeutet nur Symptome zu bekämpfen aber nicht die Ursachen abzustellen.
Die neuen Lager sind ja deutlich härter und verschleißen sicher nicht innerhalb 1000 km.
Pauer hat geschrieben:Schau mal im Wiki, dort habe ich beschrieben, wie ich bei meinem BeBe Fahrwerk die Vorspannung der Gummis erhöht habe. Aus meiner Sicht liegt hier der Hund begraben: viele Aluprofile (Konus) sind nicht (mehr) formhaltig und man muss eben sicherstellen, dass genügend Vorspannung auf dem Verbund Alukonus+Domlager liegt. Bei mir hatten die Domlager von BeBe vorher auch durchgeschlagen.
Natürlich ist das so :!:
Aber was soll man denn machen, wenn es keine anderen Teile gibt?
Für mich kommt die Frage auf: Was willst Du mir hier unterstellen :?: :?: :!:
Herman
Beitrag von Herman »
Goldi hat geschrieben:
Hä??? Pauer hat doch geschrieben worin er die Ursache sieht und verweist dabei klar auf einen technischen Sachverhalt... mein Gott:
http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Tun ... defahrwerk
Hallo Goldi
So wie Du habe ich das schon vor 6 Jahren gemacht weil das ständige Klack Klack beim fahren genervt hat weil
es ständig an die Karosserie geschlagen hat.
Normalerweise ist da ja eine schwarze Kappe drüber die sind aber ständig defekt und durchtrennt weil der Stoßdämpfer ja
arbeitet und wenn nun die Kappe drüber ist schneidet er diese irgendwann durch, Haupsächlich die sind das die Originalteile.
Die Kappen hat man damals wahrscheinlich drüber gemacht weil es schöner aussah und nie getestet wie lange sie Halten bis
der Stoßdämpfer sie vernichtet hat. Die meisten iX fahren heute ohne diesen Kappen und nun fällt jedem auf wenn die ein
paar Millimeter abweichen was vorher verdeckt war.
Im abgedrehten Zustand ist Ruhe und nix schneidet oder klackert an der Karosse und es ist der geringste Aufwand
da braucht man noch nicht mal den Stoßdämpfer ausbauen.
Hier die ganzen alten Threads zu dem Thema:
das Thema ist schon alt :D
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?p=67
Nachpressen statt Abdrehen:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=7426
Härte bringt Präzision:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... 72&start=0
auch hier wurde bereits das Thema Konus-Passform diskutiert:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=12097
Nein Christoph, ich vesuche technische Lösungen zu erörtern sonst nix. VÖLLIG EMOTIONSLOS! Bild
