Besteht Interesse an einem Angebot zur Umrüstung auf die elektronische Zündung Marelli Digiplex?
Diese ist als elektronische Kennfeldzündung allen anderen Zündungen am X überlegen, den Unterbrecherzündungen sowieso, aber auch den elektronischen Zündungen des i.e. und auch der einfacheren Variante die z.B. aus Holland angeboten wird.
Ich überlege, so eine Umrüstung anzubieten. Bei meinen X läuft das schon wie geschmiert.
Zum Einsatz käme eine Digiplex2 die beim artverwandten Uno 1,5 i.e. SPI stammt, sammt "Drumrum", welches da nicht unerheblich ist. Andere Riemenscheibe, anderer Verteiler, OT Geber, selbst zu entwickelnder Halter für OT Geber, andere Zündspule und Unterdruckanschluss, etc etc...
Geeignet zum Umbau sind alle X1/9, auch Einspritzer, dort ist die Boschzündung ja auch separat.
Erreicht werden dadurch optimierte, d.h den Lastzuständen und Drehzahlen besser angepasste Zündzeitpunkte, dadurch bessere Abgaswerte, etwas geringerer Verbrauch und etwas bessere Leistungsabgabe.
Da ich hierzu um Einiges in Vorleistung (Teileeinkauf) gehen muss, wollte ich an der Stelle nachfragen, ob überhaupt ausreichend Interesse da ist. Vorab, durch den recht großen Teilebedarf wird das ganze kein Billigangebot, mit etwa 500,- +X muss gerechnet werden. Auch wird der Selbsteinbau für einen halbwegs geschickten Schrauber gut machbar sein, ein laie wird auf Hilfe angewiesen sein, so einfach wie die "holländische Lösung" ist der Umbau nicht.
Auf Wunsch kann der Einbau auch hier bei mir in der Firma erfolgen.
Aufgrund dieser ganzen Faktoren ist das Ganze hier jetzt noch kein Angebots- oder gar Verkaufsthread, sondern nur ein Vorfühlen um mal einen ggf vorhandenen Bedarf (oder auch nicht) abzuklopfen...
Das etwaige Bekunden von Interesse sollte schon ernst gemeint sein, ist aber natürlich nicht bindend zu einer ggf später angebotenen Bestellung.
Umrüstung auf Digiplex
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich vermute dass sich hier kaum einer etwas darunter vorstellen kann.
Kann man die Vorteile die man dadurch hätte noch etwas greifbarer machen?
für mich stellt sich die Frage, wie die Zündwerte sind. Eine genaue gegenüberstellung der verschiedenen Diagramme würde Sinn machen.
Einfach anzunehmen, dass eine neuere Zündung besser ist als eine alte, halte ich für gewagt. Sie kann im Grunde besser sein, aber leider eine falsche Zündkurve haben.
Bei allen X ist der verteiler für die Zündverstellung zuständig. Das übernimmt bei der Digiplex die Elektronik. Für beide Systeme ist ein Unterduckanschluß nötig, der eventuell nicht identisch ist.
Wie sieht denn die gegenüberstellung dafür aus?
Ich möchte keinesfalls die Idee schlechtreden, im Gegenteil. Aber einige Fragen kommen mir schon auf.
Falls die Sache Zündungstechnisch passt, könnte ich mir vorstellen, dass es künftig einige Fahrzeuge geben wird, bei denen am Verteiler das Ende naht. Eine Alternative ist da immer willkommen.
hier mal das Diagramm vom 1500iE:
![Bild](http://s10.postimage.org/jpzluk2at/Xzuendung.jpg)
Patrick das hatten wir doch schon mehrfach... aber gut, ich such morgen Nachmittag nochmal die Diagramme raus, sie passen gut, glaub mir.
Tatsache ist, beim X geschiet die Zündverstellung rein mechanisch, auch beim i.e.
Einmal primär durch die Fliekraftverstellung, zum zweiten, falls vorhanden, zusätzlich und sekundär durch die Unterdruckdose.
Die rudimentäre Boschelektronik ersetzt beim i.e. ja nur den Unterbrecher. Der Funke ist dadurch sicher stärker und das ganze ist deutlich wartungsärmer, das wars aber auch.
Die "Zündkurven" sind da ziemlich linear und unflexibel, wie man an deinem Diagram ja schön sieht...
Und das Thema mit dem Unterdruck hatten wir doch auch erst kürzlich. Wenn man sich das Prinzip der Unerdruckverstellung anschaut, wird schnell deutlich, dass diese definitiv nachrangig zur drehzahlabhängigen Fliehkraftverstellung ist. Der Verstellbereich der Unterdruckdose beträgt nur einige zusätzliche Grad "früh" im unterdren Drehzahlbereich bei starkem Gasgeben... Man sieht ja das der "Vergaser-Verteiler" auch komplett ohne auskommt. Laufen tut er damit auch wenn auch nicht so ausgefeilt. Die zusätzliche Unterdruckverstellung brauchts eher für die Übergangsbereiche.
Die Digiplex kann hier einfach deutlich mehr aus den Parametern Drehzahl und Unterdruck errechnen.
Mehr dann morgen an dieser Stelle...
Zuletzt geändert von ManfredS am 9. Sep 2012, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
So, hier die Unterlagen, allgemeines zur Digiplex 2
![Bild](http://s9.postimage.org/4g0dyclbf/Uno_1_4_Digiplex.jpg)
![Bild](http://s17.postimage.org/hyovpxkij/Uno_Fiorino_149_C1000_Digiplex2_B.jpg)
![Bild](http://s8.postimage.org/dddra3sa9/Uno_Fiorino_149_C1000_Digiplex2_C.jpg)
Man sieht schnell, dass hier eine für den X sehr gut geeignete Zündung vorliegt, die halt einfach als echte elektronische Zündung klare Vorteile gegenüber der Unterbrecherzündung hat.
Gerade eben auch gegenüber den ältren Lösungen der halbelektronischen Zündung der MPI Motorisierung aus dem Einspritzer-X (dessen modernere Nachfolgertechnik die Digiplex ja wurde) und auch der einfachen elektronischen Zündung die von Henk angeboten wird (welche natürlich auch leichter einzubauen ist).
Wenns gefragt ist, kann ich auch noch die Kennlinien der "holländischen" Variante raussuchen, aber diese sind ähnlich einfach und liniear wie die vom Einspritzer X, wie sie Patrick gepostet hat.
Wer eine einfache und auch rel leicht einzubauende Lösung sucht, die am besten nur den anfälligen Unterbrecher erstzt, wird sicher weiterhin mit der bekannten Lösung wie sie vom Henk angeboten wird, am besten bedient sein.
Wer aber eine deutlich optimierte Zündung haben will, quasi den "Löffel Butter mehr", der wäre mit einer Digiplex am besten bedient.
Wie gesagt, wenn Interesse besteht, würde ich auf Anfrage solche "Kits" zusammen stellen und diese ggf auch einbauen. Reich würde ich davon sowieso nicht, wenns also nix wird, wärs mir auch recht. In meinen X kommt jedenfalls diese Technik zum Einsatz, weil ich davon überzeugt bin.
Zuletzt geändert von ManfredS am 4. Mär 2014, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
- wolle84
- wolle84
nur wenn man die von 1,4er nimmt...
Da muss man ganz genau drauf achten, das ist von Digiplex zu Digiplex anders, es gib welche mit zwei Sensoren (Digiplex 1) und welche mit nur noch einem, und da gibts welche die an der Schwungscheibe abnehmen und welche die am Inkrementenrad abnehmen...
Ausserdem is der 11-polige Stecker immer mal wieder unterschiedlich belegt.
Man muss dazu wirklich den genauen Schalt und/oder Verkabelungsplan haben, sonst wird das nix und man macht sich ggf noch was kaputt.
- Manuel_S
Welche ist die richtige?
Welche DigiPlex 2 ist die richtige?
M430 oder MID476A oder noch eine andere?
Gruss Manuel
Gruss Manuel
