Demontage Türschachtleisten
Hat sich bedankt: 7 Mal
wie bekommt man denn am besten die Chromleisten oben an der Tür (innen und aussen) ab?
Danke, Ulix
Leistenproblem
Hey Ulix,
das alte Problem: ab bekommt man sie immer, aber hinterher schlecht wieder dran... :P
Nee, mal im Ernst: besonders die innere Leiste ist ein Problem, weil sie sich beim Ablösen innerlich verwindet und hinterher nicht mehr richtig feste drauf geht und beim Türe-schließen gerne abspringt.
Deshalb ganz, ganz vorsichtig nach oben abhebeln. Dazu (außen) einen mit Tuch umwickelten breiten Schraubenzieher nehemn. Die innere Leiste nach Entfernen der Türpappe und lösen der Halteschraube am hinteren Ende durch leichte Schläge mit dem Schraubenzieher zum Rausspringen überreden...
...noch`n hinweis:
micha sagt`s richtig...aber immer von der MITTE nach außen arbeiten nicht an den enden hebeln !!
Viele Grüße aus Berlin Markus
Reihenfolge?
Danke Jungs.
Welche von beiden hebele ich jetzt zuerst ab und die Leiste aussen eher von innen oder aussen abhebeln?
leistenbruch....
hallo ulix,
erst die außenleiste, auch von außen mit einem lappengedämpften schraubenzieher, sonst kommst du sehr schlecht an die im fensterschacht liegenden schrauben der innenleiste ran.
gruß markus
