Wollte heute zum ersten mal meinen Scheibenwaschbehälter füllen.
Leider lief alles raus.
Kann es sein, wenn ich es richtig erkannt habe aus dem Gehäuse der Pumpe rauslief.
Kann die Pumpe in sich kaputt sein. ??
Bekomme ich diese neu ??
Wechseln dürfte doch kein Problem sein, oder ( Kunstoffbehälter 1500 er )
Pumpe an Scheibenwaschbehälter undicht
Doch, ich glaube das ist ein Problem. Die Pumpe ist von innen mit einem Sprengring am Behälter befestigt und durch die Formgebung des Behälters bedingt kommt man an genau die Stelle nur extrem schlecht ran um den Ring drauf zu pressen. Und die Dichtung hält dummerweise nur durch die axiale Anpresskraft dicht...
In Scheinwerferschacht
mach den Wassersack in den linken Scheinwerferschacht, so ist das bei den 1300er gewesen.
Kabel und Schlauch kann man gut dorthin verlegen.
Das hat den Vorteil, dass man zusätzlichen Stauraum im Kofferraum gewinnt weil der große Behälter wegfällt.
