Pumpe an Scheibenwaschbehälter undicht
rasky
Beitrag von rasky »
Wollte heute zum ersten mal meinen Scheibenwaschbehälter füllen.
Leider lief alles raus.
Kann es sein, wenn ich es richtig erkannt habe aus dem Gehäuse der Pumpe rauslief.
Kann die Pumpe in sich kaputt sein. ??
Bekomme ich diese neu ??
Wechseln dürfte doch kein Problem sein, oder ( Kunstoffbehälter 1500 er )
Doch, ich glaube das ist ein Problem. Die Pumpe ist von innen mit einem Sprengring am Behälter befestigt und durch die Formgebung des Behälters bedingt kommt man an genau die Stelle nur extrem schlecht ran um den Ring drauf zu pressen. Und die Dichtung hält dummerweise nur durch die axiale Anpresskraft dicht...
rasky
Beitrag von rasky »
Das hört sich ja nicht so gut an. Gibt's noch Ideen oder Vorschläge ?
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
ja,
nimm den ganz raus und hol dir den Wischwassersack vom 1300,bekommst noch neu inkl. Pumpe.
rasky
Beitrag von rasky »
kommt der an die gleiche Stelle??
Und wer hat den ??
In Scheinwerferschacht
mach den Wassersack in den linken Scheinwerferschacht, so ist das bei den 1300er gewesen.
Kabel und Schlauch kann man gut dorthin verlegen.
Das hat den Vorteil, dass man zusätzlichen Stauraum im Kofferraum gewinnt weil der große Behälter wegfällt.
Daywalker
du kannst das einfach so machen,nix in den Lampenschacht ist nur unötige Arbeit.
Schau mal bei Wum-Autoteile ,da habe ich den Sack glaube ich auch gekauft.
Alles dabei inkl. Pumpe und Befestigungsmaterial.
bertone
Beitrag von bertone »
auch eine Lösung Pumpe vom Schrotti für 3 Euro
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
