Hüco Relais für die elektr.Benzinpumpe funktioniert nicht
Hat sich bedankt: 6 Mal
Im Hüco Katalog ist aufgeführt, für welche Auto's die Relais gedacht sind.
In diesem Fall ist das Relais 132001 für Ford - Modelle gebaut. Mit der Typenliste bin ich zu Ford.
Der Meister bestätigte, dass bei den aufgeführten Ford- Modellen das Relais
die Pumpe anlaufen lässt, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Ich habe das neue Relais eingebaut, es funktioniert. :D
Ärgerlich ist nur, dass jedesmal die Stecker umgelötet werden müssen.
Ach ja, was der Ford meister noch sagte: Bei VW wird die Pumpe erst eingeschaltet, wenn ein
Drehzahlimpuls anliegt. Da läuft die Pumpe nicht vor, bei Zündung an.
Das vorher gelieferte Relais 132020 von Hüco war für VW Modelle bestmmt. :!:
Wenn das stimmt, arbeiten diese Sicherheitsrelais nicht alle gleich, wie hier schon behauptet :!:
bertone
Beitrag von bertone »
Goldi hat geschrieben:Ach ja, was der Ford meister noch sagte: Bei VW wird die Pumpe erst eingeschaltet, wenn ein
Das Relais 132020 wude bei der K-Jetronic verbaut , die hatte einen Druckspeicher, so musste die Pumpe nicht anlaufen.
Hier ein Relais von einem Lupo , Zündung an Pumpe Läuft an
Das Relais hat sich auch ersetzt di Klemme 50 ist wggefallen (warum ???)
Mot (1) = geht an STG Einspritzanlage
30 (2) = Dauerplus von Batterie (Einspeisung bis 40A)
C (3) = Airbagsignal, beim auslösen wird sofort der Benzinfluß unterbrochen
15 (4) = Geschaltener Plus von Zündschloß
31 (6) = Masse
87 (8) = Schließer Kontakt zu Benzinpumpe (Plus von Kontakt 30)
TK (9) = geht an Innenleuchte keine Ahnung warum
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Audinspektor
Relais
Beitrag von Audinspektor »
der kontakt zur innenleuchte schaltet die pumpe beim öffnen der tür kurz an (vordruck)
ist bei vielen VW so.
Gast5
Re: Hüco Relais für die elektr.Benzinpumpe funktioniert nich
Beitrag von Gast5 »
Hallo Christoph.
Habe diesen alten Thread gefunden, da ich das gleiche Problem habe wie Du seinerzeit.
Zuletzt hast Du geschrieben, daß Du nun ein HÜCO 132001 verbauen wolltest. Danach war der Thead still, wohl weil das Problem gelöst war???
Jedenfalls benötigt mein Fahrzeug (ein alter Toyota Hilux mit 2 zickigen 40DCN) auch reichlich Vorlauf, eine Sicherheitsabschaltung hätte ich aber auch gerne und wollte ein Kraftstoffrelais einbauen ohne zusätzlichen Taster für den Vorlauf.
Frage nun, ob das HÜCO Relais 132001 geholfen hat (wieviele Sek ist es denn offen, wenn man die Zündung einschaltet?) ?
Danke u. Gruß, Benni
Gast5 hat geschrieben:Hallo Christoph.
Goldi hat geschrieben: In diesem Fall ist das Relais 132001 für Ford - Modelle gebaut. Mit der Typenliste bin ich zu Ford.
Gast5 hat geschrieben: (wieviele Sek ist es denn offen, wenn man die Zündung einschaltet?) ?
Die Pumpe läuft solange, bis das Schwimmernadelventil schließt.
