Schraube im Krümmer abgerissen!
- Tobias
Hi Jungs,
sorry wenn ich schon wieder schreibe! Aber ich wollte heute auf meine Kiste eine Ansa-Auspuffanlage draufschrauben. Als ich die 4 Schrauben am Abgaskrümmer entfernen wollte, ist mir eine Abgerissen, jetzt steckt die eine Hälfe immernoch im Krümmer! Ich hatte die Schrauben vorher auch mit WD40 (Caramba) eingesprüht. Meine Frage, wie krieg ich die Reste wieder raus? Muss ich den Krümmer nun ausbauen?
Wenn ich einen anderen Krümmer einbaue, kann ich da auch einen vom Fiat UNO nehmen? Der vom FIAT UNO 75i.e schaut genauso aus wie der vom X!
Freu mich schon auf eure Antworten!
Gruß euer Tobi
Gruß euer Tobi
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hast du keinen Bekannten der in der Metallbranche arbeitet ? Schlosser, Werkzeugmacher oder so ? Ist für die kein Problem den Rest rauszubekommen. Die Bolzen solltest du dann durch V2A Bolzen ersetzen und die mit Kupferpaste einschrauben. Damit ist das Problem für immer gelöst.
Geht aber auch wenn du eine vernünftige Ständerbohrmaschine hast. Das gute Stück ausrichten und auf Kernlochdurchmesser aufbohren. Das Material in den Gewindegängen bekommst du dann mit etwas gefummel auch so raus. Der Krümmer muß dazu natürlich ab.
Die Bolzen haben M8 Gewinde. Kernloch ist dafür D= 6,8 mm.
Mit sehr viel Feingefühl geht es auch mit der Handbohrmaschine. Dazu braucht man aber viel Geduld und auch Erfahrung. Habe so mal einen abgerissenen Stehbolzen vom Krümmer im Zylinderkopf aufgebohrt. Im eingebauten Zustand.
- Tobias
Die Dichtung muß natürlich neu. Gibt es beim Fiat-Händler. Heute gibt es bei Fiat nur noch die einteilige Dichtung. Früher war sie zweiteilig. Also nicht wundern wenn du das Ding abmachst und die alte ist zweiteilig. Ob der Krümmer vom Uno passt weis ich nicht. Beim Vergaser X jedenfalls nicht.
Beim I.E. keine Ahnung.
Könnte sein.
Wer weis es
Wer weis es
- Uli.R
Uno?
Ich denke, die 1,5 Ltr. Maschinen mit MPI-Einspritzung (gab es bei Uno, Ritmo und Regata bis etwa BJ 87) hatten alle den gleichen Krümmer. Ich meine auf dem Schrott mal eine Ritmo-Maschine auseinandergefummelt zu haben mt gleichem Krümmer.
Holgi, stimmt das?
Holgi, stimmt das?
Noch ein Bekloppter mehr
- Tobias
Is das eigentlich ein rießen aufwand den Vergaser und den einlasskrümmer auszubauen, oder ist es nicht nötig?
Bin halt kein KFZ`ler, muss mich erst in die Materie einarbeiten, is auch mein erstes Auto bin erst 18
! Hab erst letztens meinen 2 Anlasser eingebaut! neu geschweisst is er, gespachtelt, lackiert. und etz reisst die Schraube am Krümmer. Naja was solls, wird einem wenigstens net langweilig!
So isses. Nur der vom Vergaser X passt. I.E. kannst du vergessen. Also muß die Firma von Daddy ran.
Mit dem Schrauben wird auch noch so einige Zeit weitergehen. Ist halt so beim X. Dauert seine Zeit bis er wieder voll fit ist. Der Spaß danach ist aber um so größer. Sollte die Kiste allerdings angegammelt sein und du mußt an allen Ecken und Enden Schweißen, dann verkauf das Ding und such dir einen guten. Glaube mir aus 17 Jahren X. Das Geld was du jetzt reinsteckst kannst du abhaken. Wenn du das gute Stück nicht komplett wie ein Profi restaurierst ist alles für die Katz. Der Rost kommt immer wieder durch.
Deshalb lieber eine guten für 4000 bis 6000 Euro kaufen als in einem schlechten 5000 für nichts investieren.
Diese Summe ist schnell zusammen.
Es passt auch einer vom Uno. Weiß aber nicht, ob ich den vom Einspritzer genommen hab.Tobias hat geschrieben:Ja muss ich mal schaun, mein Vater arbeitet in ner Firma die Spritzgussmaschinen herstellt. Wenn ich an den Krümmer will, muss der Vergaser und der Ansaugkrümmer runter, oder? Brauch ich dann ne neue Dichtung für die beiden Krümmer?
Ich frag lieber nochmals? geht auch ein Krümmer vom UNO 75 i.E. ?
Wenn der auch 4 Schrauben hat, dann war er es.
Man muß aber den Ansaugkrümmer etwas anpassen.
Hier hab ich ein paar Bilder.
Ich fahr schon seit über einem Jahr rum, ist nix anders...
Aber der einbau ist etwas hakeliger.
Wenn man beim Original einfach den Ansaug und den Auspuffkrümmer getrennt abbauen kann, ist das hier etwas anders.
Man muß auch den Auspuffkrümmer lösen, um den Ansauger abzubekommen.
Aber da man das nicht jeden Tag macht, ist das auch kein Problem...
Achso, Dichtung sollte man neu machen, weils sonst undicht werden kann, und dann machst du die Arbeit 2mal...
Aber schau, das du die Dichtung im Zubehör bekommst, ich hab letztens bei Fiat geholt...
Kostet 22,80 EUR
Hatte mal früher 15 DM gekostet...
Hier kann man erkennen, das die Bohrungen nicht ganz passen...
Etwas gefeilt...
Und passt schon.
- kaleu67
Hallo Tobias,
na, Krümmer schon raus?
wenn Dir das aufbohren auf Kernlochgröße zu haarig ist und Du Angst um Dein Gewinde hast, kannst Du auch ein kleineres Loch in den Restbolzen bohren und versuchen, den Rest mit einem Linksausdreher rauszubekommen. Wie lange hast Du Deinen Rostlöser denn einwirken lassen? Unter Umständen kann das ziemlich lange dauern. Maßvolle Wärmezufuhr kann auch helfen.
Viel Spaß beim basteln, Stefan
- texastom119
Stehbolzen im Krümmer abgerissen
hallo,
also ich hatte das gleiche Problem als ich die Krümmerdichtung wechseln
wollte. Ich bin einfach hergegangen und habe den abgerissenen Bolzen
mit der Dichtfläche eben geschliffen, diesen dann mittels Körner in der
Mitte angekörnt und dann mit einem Bohrer mit 6,4 mm
( ist der Gewindekernlochdurchmesser) durchbohrt.
Dann habe ich mit einem Gewindebohrer M8 ( hab ich mir im Baumarkt
besorgt) ein neues Gewinde eingeschnitten.
besonders wichtig ist, dass du gerade gebohrt hast
Da ich keine Stehbolzen zur Verfügung hatte, nahm ich eine
Gewindestange und habe von dieser so viel abgeschnitten wie ich
benötigte und dann in den Krümmer eingedreht. Rein theoretisch
könntest du dann auch eine Schraube verwenden.
Vielleicht hast du einen Kumpel, der Schlosser oder sonst was aus der
Metallbranche ist, der wird dir sicher helfen können.
Wenn du den Wagen hoch genug aufbocken kannst, könnte es sein dass
du nicht mal den Krümmer ausbauen musst und das von unten machen
kannst. (Dann aber beim Bohren bitte Schutzbrille aufsetzen wegen der
Späne die herabfallen)
Und beim Zusammenbau habe ich die anderen Bolzen auch mit dem
Gewindeschneider nachgeschnitten und mit Hochthemperaturfett
eingeschmiert damit sie sich das nächste mal leichter lösen lassen.
Viel Spass,
Gruß Thomas
Viel Spass,
Gruß Thomas
- Tobias
Nee hab ihn noch nich rausgeschraubt, war heut auf dem schrottplatz und hab teile gesucht, hab aber nix gefunden!
aber was solls, ich geb net auf. etz bohr ich dann mal den krümmer auf und danke euch allen vielmals für die super ratschläge! Wenn es dieses Forum nicht gäbe, wüsst ich manchmal echt net weiter!
cya tobi
cya tobi
- texastom119
Tobi,Tobias hat geschrieben:Nee hab ihn noch nich rausgeschraubt, war heut auf dem schrottplatz und hab teile gesucht, hab aber nix gefunden!aber was solls, ich geb net auf. etz bohr ich dann mal den krümmer auf und danke euch allen vielmals für die super ratschläge! Wenn es dieses Forum nicht gäbe, wüsst ich manchmal echt net weiter!
cya tobi
du hast völlig recht.
Es ist schon gut dass es dieses Forum gibt.
Ich bin auch jedesmal froh wenn ich was brauchbares hier rauslesen kann
Also dann viel Spass beim bohren.....und wenn du willst kannst du uns ja berichten wie alles geklappt hat.
viele Grüsse
- texastom119
cya tobi
viele Grüsse
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Schrauben
Hi Tobi,
wenn Du den Krümmer ausbaust solltest Du SEHR vorsichtig sein daß die Stehbolzen im Kopf nicht abreißen. Dann muß nämlich u.U. der Kopf ab!
Also, schon ein paar Stunden vorher Rostlöser aufsprühen (ich stehe nicht so auf WD40 als Rostlöser) einwirken lassen, paarmal wiederholen und dann die Schrauben öffnen. Wenn es nicht geht, lieber nicht zu sehr dran ziehen. Geduld! Wenn es nicht geht, die Mutter mit einer Lötlampe erhitzen.
Die Mutter ganz rechts scheint besonders gern fest zu gammeln.
Dichtungen vom Fiat Händler sind ihr teures Geld wert.
Zusätzlich solltest du den Muttern ein paar ordentliche Schläge mit dem Hammer und einer entsprechenden Hülse verpassen. Das wirkt oft Wunder.
