Öldruck / Anzeige
RobertM
Öldruck / Anzeige
Beitrag von RobertM »
Ich bin neu hier und habe erst seit kurzen einen x1/9 1500 5speed Baujahr 1982
Ich muss mich in die Materie erst einarbeiten. Deshalb habe ich einige Fragen.
1. Wie hoch sollte der Öldruck bei Betriebstemperatur sein.
Meine Anzeige geht von 0 - 8
Im Standgas steht die Anzeige auf ck.1, bei normaler Fahrt geht sie auf max. 2 bar
Was könnte defekt sein oder wie kann ich den wirklichen Öldruck messen sollten die Werte nicht stimmen,
das Auto hängt Top am Gas, der Motor verliert kein Öl, läuft sehr ruhig,
2. Ist es Sinnvoll eine elektrische Zündung und/oder eine elektr. Benzinpumpe einzubauen.
Was ist der Vor / Nachteil einer solchen.
Re: Öldruck / Anzeige
Willkommen im Forum.
Die Öldruckanzeige im X geht nach dem Mond.
Man muß sich also keine Sorgen um den Motor machen, es sei denn es wird tatsächlich null Öldruck angezeigt und die Warnlampe brennt (kommt gerne mal in zügig gefahrenen Rechtskurven vor ;-) ).
Ob man das Instrument zur Anzeige realistischer Werte überreden kann, wissen die Elektrikspezies hier im Forum besser.
Ich bin da skeptisch.
Kontaktlose Zündung und elektrische Benzinpumpen sind in meinen Augen Geschmackssache.
Wenn Dein Motor schön läuft und gut anspringt sehe ich keine Notwendigkeit umzurüsten.
Bei den inzwischen üblicherweise recht geringen Jahreslaufleistungen der meisten X-Fahrer, finde ich, kann man auch den Wartungsaufwand vernachlässigen.
Aber gerade mit der kontaktlosen Zündung gibt es hier auch sehr positive Erfahrungen.
In diesem Sinne...
Hat sich bedankt: 6 Mal
California-Markus hat geschrieben:Willkommen im Forum.
In diesem Sinne...
So habe ich das beim Betrieb unseres Vergasers auch gesehen.
Hauptsache die Warnlampe geht nicht an.
Wärend der Fahrt, je nach Öltemperatur ca.1,5 bar.
Im Leerlauf quasi "Null". Aber nie die Warnlampe :!:
Laufleistung des Motors:160.000km
Nun einen Motor von D:H. eingebaut bekommen.
Motorleistung sollte knapp 40.000 km sein.
Jetzt -mit dem übernommenen Geber :!: - zeigt die Anzeige knapp 5 bar an.
Leerlauf heiß 1 bar.
California-Markus hat geschrieben:es sei denn es wird tatsächlich null Öldruck angezeigt und die Warnlampe brennt (kommt gerne mal in zügig gefahrenen Rechtskurven vor ;-) ).
Was man dann auch sofort hört.. also auskuppeln und Gas weg bis das Klappern wieder weg ist. Damit hab ich meinen letzten Motor gehimmelt. Bei Ölstand nahe max. passiert das aber nicht.
Goldi hat geschrieben:So habe ich das beim Betrieb unseres Vergasers auch gesehen.
Ich hatte letztens tatsächlich einen defekten Druckschalter, da ging über 90° die Lampe immer an. Beim ersten mal bin ich ziemlich erschrocken.
