Bodengruppe unter den Sitzen jünger ca. 1983
Re: Bodengruppe unter den Sitzen jünger ca. 1983
Lieby hat geschrieben: Wichtiger scheint mir im Moment die Frage, was kann man als Dichtung zwischen Rückleuchte und Karosserie verwenden, 2008 hat schon jemand gesucht, da gabs aber wohl nur noch gebrauchte - die hab ich in mehrfacher Ausfertigung in meist grausigem Zustand, den linken könnte man zur Not noch verwenden, für rechts geht keiner mehr. Moosgummi scheint mir nicht das richtige Material dafür zu sein, das ist doch nicht dicht oder? Wurde als Material für in die Blenden der Rückleuchten schon vorgeschlagen.
Angepasst sind die Rückleuchten schon, wurden mit dem Heiβluftföhn gewärmt und entsprechenden parallel zur Karosserie gebogen.
Da komme ich gerade nicht mit, was hast Du denn mit Deinen Rückleuchten gemacht dass Du die biegen musstest?
Ist die Dichtung zwischen Rückleuchte und Karosserie nicht ein einfaches Gummiprofil? Einfach was ähnliches suchen - sieht doch sowieso niemand. Moosgummi wäre ich auch vorsichtig, wenn dann genau über das Material informieren. Die, die ich bisher hatte saugten sich voll. Hatte ich Knallkopf mal als Sitz auf meinen Motorradhöcker geklebt. Super, auch Stunden nach dem Regen noch 'nen nassen A... :roll:
ECK-BERT-ONE
Beitrag von ECK-BERT-ONE »
Verformte Rückleuchten hatte ich auch schon und habe ebenso mit heisser Luft gearbeitet um sie anzupassen.
Ursache ist vielleicht Baujahr/ Material bedingt.
Gruß Eckbert
_________________________
Lieby
unterschiedliche Teile und keins passt cm hoch)
Beitrag von Lieby »
Eckbert, wir haben 4 komplette Sätze und keiner hat richtig gut gepasst. Die besten beiden haben wir dann zureht gebogen.
....die Vermutung, warum si e alle in die eine oder andere Richtung verbogen sind.... verspannt eingebaut und dann durch Birnen oder Sonneneinstrahlung warm geworden.
Heute sind wir nur ein bischen weiter gekommen, Pedalerie mit Zylindern ist zusammen und Scheibenwischergestänge ist gereinigt und auch wieder fast zusammen.
Die meiste Zit haben wir jedoch mit Suchen verbracht. Z.B. haben wir 3 unterschiedliche Abdeckungen an der Stirnwand, wo die Hydraulickschläuche vom Innenraum zu den Flüssigkeitsbehältern gehen. Daneben ist ein großes (ca. 10 cm breit und 4cm hoch) Loch, dafür haben wir keine Dichtung oder Abdeckung gefunden.... und bei dem 1300er "Muster" das noch vor der Tür steht ist die Dichtung deutlich kleiner.... und was geht da durch?
Kabelbaum, Tachowelle?
Ich stüber mal in den Bildern hier und schau mal ob es von der Motorwand und von der Stirnwand irgendwelche Bilder gibt wo man ws erkennen kann.....
.... ansonsten schrei ich mal wieder laut um Hilfe :cry:
Grüßle, Lieby
