mir ist die Blinker- und die Warnblinkanlage ausgefallen. Relais, Sicherung sind OK.
Bin etwas ratlos. Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen kann?.
Ist irgend wo noch eine Sicherung verbaut?
Vielen Dank und viele Grüße
Herbert
Blinker und Warnblinkanlage ausgefallen
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Blinker und Warnblinkanlage ausgefallen
Eventuell der Schalter vom Warnblinker. Ohne den geht nix. Einfach mal den Stecker da abziehen oder nach Möglichkeit tauschen.
Hallo Heiko,
vielen Dank.Genau das war der Grund. Der Kabelblock hatte sich gelöst.
Herbert
Herbert
