Blinker und Warnblinkanlage ausgefallen
Bertone78
Beitrag von Bertone78 »
mir ist die Blinker- und die Warnblinkanlage ausgefallen. Relais, Sicherung sind OK.
Bin etwas ratlos. Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen kann?.
Ist irgend wo noch eine Sicherung verbaut?
Vielen Dank und viele Grüße
Herbert
Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Blinker und Warnblinkanlage ausgefallen
Eventuell der Schalter vom Warnblinker. Ohne den geht nix. Einfach mal den Stecker da abziehen oder nach Möglichkeit tauschen.
Bertone78
Hallo Heiko,
vielen Dank.Genau das war der Grund. Der Kabelblock hatte sich gelöst.
Herbert
