Vergaser
dachser01
Vergaser
Beitrag von dachser01 »
Moinsen. alle zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema : Vergaser.
Ich habe einen Motor gekauft, mit allen Anbauteilen.
Der Vergaser ist ein 34 Datr, ich habe einen 32 Datr.
Bevor ich den jetzt umbaue, weiß jemand ob der Lufi passt?
Von der Optik her, würde ich sagen das der passen könnte
Über eine Antwort wäre ich dankbar.
Nobby
Re: Vergaser
Der Ausschnitt ist etwas anders. Bei einem Spolufi muss man das anpassen, ob man das bei einem originalem auch machen muss, weiß ich jetzt nicht so...
Gehe aber davon aus.
dachser01
Re: Vergaser
Danke Cool - Man.
Ich denke, das ich es dann morgen, respektive heute, ausprobieren werde.
Gruß und schönes Wochenende.
Nobby
dachser01
Re: Vergaser
Guten Morgen,
ich habe dann gestern den anderen Vergaser eingebaut und musste natürlich den Lufi anpassen.
Hat aber alles gut funktioniert.
Anschließend eine Probefahrt gemacht, was soll ich sagen, das selbe Problem wie mit dem anderen.
Hoch gezogen, schalte in den 5 Gang,
fällt ab und konnte dann nur noch im Standgas nach Hause fahren.
War schon lustig anzusehen, ein X auf dem Fahrradweg , ca 5 Kilometer.
Kurz vor zu Hause dann nichts mehr, Sohnemann hat mich dann abgeschleppt.
Zu Hause nachgeschaut, kein Sprit mehr in den Schwimmkammern .
Ich vermute mal, das die Leitung verknickt ist , daher kein Benzin mehr.
Mal schauen was als nächstes kommt.
Ich werde dann morgen die Benzinpumpe von dem anderen Motor umbauen, denke das es daran liegen könnte.
Gruß, Nobby
Re: Vergaser
Du könntest eine elektrische einbauen.
Re: Vergaser
Pierburg-Pumpe. Unbedingt machen.
dachser01
Re: Vergaser
Danke Gstalzer und Heiko.
Ich bin gerade noch mal eine halbe Stunde gefahren, lief relativ gut .
Dann , beim beschleunigen, das gleiche wie gestern Abend.
Dieses mal habe ich allerdings Werkzeug mit genommen und habe die mittleren Düsen ausgeblasen, siehe da , er lief wieder.
Ich hoffe, das er mich morgen früh zur Arbeit nicht im Stich lässt
Schauen wir mal.
Schönes Restwochenende.
Nobby
Vergaser
Wenn das nochmal passiert, gib ml Vollgas und guck ob das funktioniert. Wenn ja, dann ist das typische Symptom von verstopfter Hauptdüse der ersten Stufe.
Entweder Dreck aus dem Tank oder ein Wassertropfen.
Re: Vergaser
Am besten mal Benzinstabilisator rein, falls Wasser im Benzin ist, dann wäre danach Ruhe ...
dachser01
Re: Vergaser
Alles klar, danke für die Antworten.
Bin gerade noch mal gefahren, lief relativ sauber, bis auf das ich nicht höher als 100 Kmh komme.
Sobald er höher geht, fällt er ab.
I denk mal, das ich morgen die Benzinpumpe von dem anderen Motor abbauen werde und schauen, ob sie passt.
Wo kann ich denn rausbekommen , welchen Motor ich habe.
Ich habe einige Nummern gefunden.
128 BC0C0 4372444 und die :
128AS0C04320518
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Gruß, Nobby
dachser01
Re: Vergaser
Moin ,
keine eine Ahnung wo ich nachschauen kann , welchen Motor ich habe ????
Wäre schön , wenn jemand eine Idee hätte.
Schönen Tag noch ,
Gruß Nobby
Re: Vergaser
Vielleicht ist etwas mit dem Schlauch auf der Saugseite... Wenn der bei hihen Drezahlen Luft zieht, dann kommt kein Sprit mehr..
Hört sich zumindest so danach an.. Vielleicht Schelle nicht fest oder Schelle hat Schlauch verletzt weil zu fest... :roll: :roll:
Dann wäre das mit dem Vergaser auch logisch...
dachser01
Re: Vergaser
Hallo Cool - Man,
danke für die Antwort von dir.
Ich habe etwas positives zu vermelden.
Bin heute Abend mal kurz 140 gefahren, hab mich selbst schon gewundert.
Der Kraftstofffilter war wohl doch nicht mehr der beste.
Man hat aber nicht gesehen das er so verdreckt war, weil der Kunstoff so milchig war.
Ich habe einen neuen gekauft und eingesetzt, siehe da, läuft als wenn es nie anders gewesen wäre.
Euch noch einen schönen Abend.
Nobby
Re: Vergaser
dachser01
Re: Vergaser
:oops: :oops: :oops: :oops:
Ja Querlenker , das habe ich auch gedacht .
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht . :fadein: :grab:
Re: Vergaser
Fährst Du jetzt deinen Schweizer mit dem 34er Vergaser?
dachser01
Re: Vergaser
Moin Manfred,
ja ich habe den 34 Vergaser jetzt montiert.
Geht das nicht , oder warum fragst du?
Ich finde das er jetzt besser anzieht, liegt wohl an den größeren Lufttrichtern . Das einzige was ich nicht anschließen kann, ist dieser Leerlauf Abschalter , da finde ich keine Möglichkeit.
Ich hoffe das es auch so geht.
Nobby
Re: Vergaser
Wenn das ein Leerlaufschalter ist, einfach an Zündung Plus anschließen. Verhindert das sogenannte "Nachdieseln"...
dachser01
Re: Vergaser
Hey Cool - Man.
Super, wie macht man das konkret?
Ich habe zwei linke Hände was das betrifft.
Wo muss ich den anklemmen, nur das Kabel vermutlich.
Das erklärt wahrscheinlich auch warum ich den Wagen nicht am laufen bekomme.
Sobald er warm ist springt er beschis. an.
Re: Vergaser
wundert mich, dass er so überhaupt läuft... ja einfach Zündplus dran. Das hat der 32er Schweizer aber dran, der 34er Normalvergaser eigentlich nicht...
Ich frag deswegen, weil der Schweizer ja eine zahme Nockenwelle hat, und auch noch einen 4 in 1 Krümmer, mit einflutigem Hosenrohr und mit MSD und ESD wie der Einspritzer.
Da ist der 34er Vergaser nicht dafür abgestimmt. Ich würde sagen damit läuft er zu fett...
