Zur Abwechslung mal eine grundsätzliche Frage...
An der Hinterache hatte Fiat ja von Anfang an Bremsscheibenabdeckbleche verbaut. Vorne hingegen hielten diese Bleche erst mit dem five-speed Einzug.
Da es sich um einen zusätzlichen Montageschritt und zusätzliche Materialkosten handelte, muss sich Fiat also dabei wohl etwas gedacht haben.
In der Szene herrscht hingegen seit je eher die generelle Meinung "weg damit - behindert nur den Wärmeabfluss!"
Was ist nun richtig bzw. der Hintergrund der ganzen Sache?
Bremsscheibenabdeckungen
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Bremsscheibenabdeckungen
Bist du sicher? Mein 74er hatte die serienmässig rundrum soweit ich weiss.
Generell hat jedes Auto das ich kenne solche Bleche.
- ECK-BERT-ONE
- Danksagung erhalten: 3 Mal
an meinem 1977er waren die auch montiert, sind auch in der E-Teile Liste von 1972 drin.
Gruß Eckbert
_________________________
die Dinger machen wohl auch Sinn.
Sollen Schmutz und Wasser von den Scheiben fernhalten und, beim X wohl eher weniger, die Kühl- bzs. Heißluft leiten.
Der Verzicht macht sicher keine bessere Bremse.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Zur Aufgabe des Bremsenschutzblechs gibt es z.B. in dieser Patentanmeldung einiges zu lesen: http://www.patent-de.com/20100429/DE102008053480A1.html
Der Zielkonflikt Kühlung und Schmutzfreihaltung wird hier ebenfalls diskutiert.
na sehr schön... BMW baut die jetzt also aus Fliegengitter...
ich bleibe dabei - weg damit.
Zumindest bei einem reinen Schönwetterauto mehr als verzichtbar. Das Weglassen ist sogar sinnvoll bei sportlich gefahrenen Xern... die Serienbremse ist eh thermisch überlastet bei forscher Fahrweise auf bergigem Geläuf...
hinten machen Die sinn...wegen Öldampf und sollte das Molykote aus den Manschetten raustreten
Wer sportlich untwerwegs ist, sollten die vorne weg.
Welcher Öldampf?
Wirklich sportlich orientierte Fahrer mit entsprechendem Schrauberhintergrund, die regelmäßig ihr Auto checken, wird eine kaputte Manschette bald auffallen. Ausserdem hauts das Fett radial weg, das pappt dann, wenn überhaupt, noch etwas am inneren Rand der Bremszange. Wenn da mal so viel ist dass es über die Beläge auf die Scheibe kommt, hilft das Staubschutzblech auch nix...
Ich sehe an einem Auto wie dem X mit der heute üblichen Verwendung nach wie vor keinen Grund pro Bleche...
Bei Alltagsautos bei Wind, Wetter, Schnee, Salz etc etc ist das was anderes... Aber da schlafen unsere Xies ja in aller Regel schön im Trockenen bis zur nächsten Saison...
Zuletzt geändert von ManfredS am 2. Nov 2016, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
ManfredS hat geschrieben:Welcher Öldampf?
Wirklich sportlich orientierte Fahrer mit entsprechendem Schrauberhintergrund, die regelmäßig ihr Auto checken, wird eine kaputte Manschette bald auffallen. Ausserdem hats das Fett radial weg, das pappt dann, wenn überhaupt, noch etwas am inneren Rand der der Bremszange. Wenn da mal so viel ist dass es über die Beläge auf die Scheibe kommt, hilft das Staubschutzblech auch nix...
ja stimmt auch irgendwie...das sehe ich auch so
- Yellow Scorpion
bei mir hat der TÜV gesagt "Die kannst wegmachen", seitem sind sie weg.
