ich habe ein Problem mit dem äusseren Nebenwellenlager (FIAT No. 46757102).
Fast alle Fiats vom X bis zum Bravo haben dort das gleiche Lager.
Bei Fiat habe ich dieses bestellt und auch gleich bekommen.
Nun mein Problem, die Welle passt nicht in das Lager. Ich habe das alte Lager gemessen, die Wandstärke ist ca. 0,5mm dünner als das neue.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt oder gelöst. Ich befürchte FIAT verkauft nur noch eine dicke Version.
Hat noch jemand ein neues altes Lager liegen?
Nebenwellen Lager zu klein 46757102
Re: Nebenwellen Lager zu klein 46757102
Ich denke das ist richtig so. Das Lager muss auf das korrekte Maß aufgerieben werden.
Hallo Querlenker,
wie bzw. womit reibe ich so ein Lager auf?
Gruss Manuel
Gruss Manuel
Ich befürchte das machst Du eher nicht selbst.
Da braucht man die genau passende Reibahle, aber ich kenne mich da auch nicht genauer aus.
Da würde ich beim Instandsetzer nachfragen.
Du könntest auch mal in einer offiziellen Fiat Werkstattinfo nachschauen ob da drinsteht wie Fiat das vorsieht.
Ich habe Info dazu im US Forum gefunden.
Unterm Strich ist das ein Riesenscheiß und man sollte diese Lager nur tauschen wenn es absolut notwendig ist. Normalerweise ist es nicht notwendig.
Warum willst Du es tauschen?
Wenn man die Fiat Spezialwerkzeuge hat, ist es wahrscheinlich machbar:
https://xwebforums.com/forum/index.php? ... 559/page-2
Einer hat eine Nebenwelle zur Reibahle umgebaut, er hat aber vor dem Einbau die Lager auf Maß honen lassen:
https://xwebforums.com/forum/index.php? ... ion.21161/
Generell ist es so dass die Lager durch den Einbau gestaucht werden, daher ist es nicht ausreichend das Lager vor dem Einbau auf Maß zu bringen.
Weiterhin müssen die beiden Lager fluchten, das erreicht man durch das gleichzeitige Aufreiben im verbauten Zustand mit dem Spezialwerkzeug.
Es gibt auch Lager die schon maßlich passen, aber aus o.g. Gründen muss trotzdem aufgerieben werden.
Das hört sich nicht gut an. Leider habe ich das alte Lager schon ausgebaut. Dieses war leider beim Ausbau der Welle vom Zahnrad zerkratzt wurden. Dachte ja nicht, dass dass so eine Aktion wird.
Vielen Dank für deine Recherche.
Gruss Manuel
Gruss Manuel
Gebraucht suchen sollte möglich sein
Selber habe ich nur 2 und die brauch ich .
Fürs 1, 6 projekt Turbo
Es gibt einstellbare Reibahlen. Da ich die Nebenwelle noch nie in der Hand hatte kann ich aber nicht sagen ob man damit beikommen würde.
Merke: Wenn das nebenwellenlager kein Spiel hat, lass die Finger davon.
Zuletzt geändert von ManfredS am 14. Jul 2017, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
charly2blue
Nebenwellenlager neu einbauen inkl. auf Maß spindeln 60€. Habe ich bei Bücker und Essing machen lassen.
