Hi zusammen.
Habe ein merkwürdig es Problem. Habe gestern beim X Motor und Getriebe (zusammen) ausgebaut, mit meinem Flaschenzug. Kein Problem, habe ich schon oft gemacht. Dann wollte ich das Getriebe vom Motor abmachen. Alle 4 Schrauben Weg, auch die kleine M6 an dem Trennblech. Jetzt das Problem: ich krieg das g.nicht runter, es lässt sich ca. 1-2 cm vom Motor wegziehen aber dann klemmt es. Das g. Lässt sich sogar auf der Kurbelwelle frei drehen !360°. Die Kurbelwelle lässt sich auch drehen. Hilft alles nichts. Ich vermute die Getriebe Eingangswellee hat sich mit der Kupplung verklemmt. Habe nach 2 Stunden Kampf aufgegeben. Hat jemand eine Idee ?????
Danke und Gruß
Klaus
Getriebe geht nicht von Motor ab !!!!
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Getriebe geht nicht von Motor ab !!!!
Hast Du den unteren Motorträger entfernt?
Gleiche Frage zum Anlasser...
- magath7
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Ja selbstverständlich. Wie gesagt, das G. Lässt sich komplett drehen !!
Klaus
Klaus
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Da wird die Mitnehmerscheibe auf der Eingangswelle festgerostet sein oder die Welle hat nen Grat. Das wird nicht einfach werden! Siehst Du durch die Kupplungsglocke nichts? Da würde ich mal reinschauen und ggf. Caramba reinlassen. Grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, etwas mehr Spannung aufzubauen. Hier kannst Du ja mit langen Schrauben und Muttern aufspreizen ....
über die Markierungsöffnung die Kupplung lösen (lässt sich ja alles drehen) oder wenn 2 Muttern an gegenüberliegenden Befestigungsbohrungen zwischen Getriebe und Motor passen -->spreizen.
Paul
Paul
- magath7
Danke für Eure Tipps,
ich versuche es am Samstag und gebe dann Rückmeldung !
mfG
Klaus
mfG
Klaus
- magath7
Hi
Getriebe ist jetzt ab. Die Idee mit den Schrauben und entgegenlaufenden Muttern hat funktioniert ! :wink:
Klaus
Klaus
- magath7
Hi
wie Holger schon beschrieben hat: Eingangswelle war ganz leicht rostig, war mit Mitnehmerscheibe verklemmt. Habe das jetzt saubergemacht und das G geht ohne Probleme wieder auf die Kupplung und wieder ab.
Guß
Klaus
Guß
Klaus
