passt das Getriebe
ToLu
Hat sich bedankt: 11 Mal
passt das Getriebe
Beitrag von ToLu »
Hallo Fachleute,
kann mir jemand bestätigen daß dieses
https://www.ebay.de/itm/Fiat-Ritmo-1-Ca ... Sw2jBZ4fhz
Getriebe in meinen x Fivespeed BJ80 passt?
Habe vor mir ein Getriebe zu überholen bei dem nicht der Rückwärtsgang rausspringt und bei dem kein Öl ausläuft.
Beste Grüße, Torsten.
x 1/9 Bj 1980, 1500
nikolaus
Re: passt das Getriebe
Beitrag von nikolaus »
das kann doch nicht passen, ist da nicht der Ausgang des Schaltgestänges auf der falschen Seite (nach hinten, müsste aber nach vorne gehen), oder sehe ich das falsch ?
fiat500
Beitrag von fiat500 »
nikolaus hat geschrieben: 17. Nov 2017, 19:29 das kann doch nicht passen, ist da nicht der Ausgang des Schaltgestänges auf der falschen Seite (nach hinten, müsste aber nach vorne gehen), oder sehe ich das falsch ?
Genau richtig .
Der Ritmo hat ja die Technik vorne.
Komplett passt das nicht , nur als Ersatzteilträger.
MfG Stefan
ToLu
Beitrag von ToLu »
Ahh Ja.
Vielen Dank, Torsten.
x 1/9 Bj 1980, 1500
x19doc
Beitrag von x19doc »
Hallo Torsten,
hätte Dir ein 5-Gang Getriebe vom X1/9
X1/9 doc
!! Real Cabrio X 1/9 !!
Wenn Du die Schaltung original belassen willst, passt es nicht.
Man kann die Schaltstange verlängern und unten ums Getriebe rumführen und an dieses Getriebe anschrauben.
Das funktioniert, ist aber weder schön noch trägt es zur Präzision der Schaltung bei, das muss man schon sehr stabil machen...
Solange noch Getriebe verfügbar sind, würde ich auf so einen Notbehelf verzichten.
