Hallo Fachleute,
kann mir jemand bestätigen daß dieses
https://www.ebay.de/itm/Fiat-Ritmo-1-Ca ... Sw2jBZ4fhz
Getriebe in meinen x Fivespeed BJ80 passt?
Habe vor mir ein Getriebe zu überholen bei dem nicht der Rückwärtsgang rausspringt und bei dem kein Öl ausläuft.
Beste Grüße, Torsten.
passt das Getriebe
Re: passt das Getriebe
das kann doch nicht passen, ist da nicht der Ausgang des Schaltgestänges auf der falschen Seite (nach hinten, müsste aber nach vorne gehen), oder sehe ich das falsch ?
Hallonikolaus hat geschrieben: 17. Nov 2017, 19:29 das kann doch nicht passen, ist da nicht der Ausgang des Schaltgestänges auf der falschen Seite (nach hinten, müsste aber nach vorne gehen), oder sehe ich das falsch ?
Genau richtig .
Der Ritmo hat ja die Technik vorne.
Komplett passt das nicht , nur als Ersatzteilträger.
MfG Stefan
- x19doc
Hallo Torsten,
hätte Dir ein 5-Gang Getriebe vom X1/9
X1/9 doc
X1/9 doc
! Ohne X is einfach nix los
!! Real Cabrio X 1/9 !!
Wenn Du die Schaltung original belassen willst, passt es nicht.
Man kann die Schaltstange verlängern und unten ums Getriebe rumführen und an dieses Getriebe anschrauben.
Das funktioniert, ist aber weder schön noch trägt es zur Präzision der Schaltung bei, das muss man schon sehr stabil machen...
Solange noch Getriebe verfügbar sind, würde ich auf so einen Notbehelf verzichten.
