Zündfunke - ist nicht hier...
...und ist nicht da, ist wohl in Amerika...
Moin zusammen,
als Elektrik-Analphabet brauche ich mal Eure Hilfe.
Nach einer super Saison mit meinem X ist er gestern während der Fahrt einfach ausgegangen. Vorher lief er ganz normal, kein Stottern oder Ruckeln, kein Knall oder wenigstens irgendein anderes spektakuläres Verhalten, einfach beim Beschleunigen ausgegangen. Jetzt fehlt mir der Zündfunke. :?
Und ein Geistesblitz. Hat einer eine gute Idee wie ich den Fehler eingrenzen kann? Was checkt man normaler Weise als Erstes? Was sollte man durchmessen?
Anlasser dreht, alle Lampen leuchten fröhlich. Danke für jeden Hinweis.
Ciao Jo. (...der lieber ein Rostloch zuschweißt als dem Strom hinterher zu suchen, das sieht man wenigstens...)
x-9fan
Re: Zündfunke - ist nicht hier...
Beitrag von x-9fan »
Ich würde zuerst einmal die Zündspule überprüfen.
Gruß Ulrich
deltaw
Beitrag von deltaw »
Hallo Jo,
Ein bisschen quer gedacht: Zahnriemen prüfen. Der treibt die Nebenwelle und damit den Verteiler an.
Ich hatte das vor vielen Jahren mal bei einem VAG-Motor. Da war der Riemen zwar nicht gerissen aber Zähne abgeschert - auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
Vorteil: das ist überhaupt nichts Elektrisches, sondern rein mechanisch :)
Wolfgang
HardyK
Beitrag von HardyK »
Hallo Jo,
ich schließe mich Ulrich an und würde als Erstes auf die Zündspule tippen.
Erster Schritt: Hat die Spule +12V bei eingeschalteter Zündung?
Zweiter Schritt: Ist das Kabel von der Zündspulenmasse am Verteiler bzw. Steuergerät von der Einspritzanlage angeschlossen?
Bei einem Einspritzer könnte sich auch das Steuergerät verabschiedet haben oder eiens der anderen Kabel daran lose/defekt sein.
Hardy
Hat sich bedankt: 13 Mal
Hi Jo, erzähl doch erstmal was das für ein Motor, und vor allem was das für eine Zündung ist.
So, Auflösung, die Karre (Ulix: 1500er Vergaser im Seriensetup) läuft wieder! :D
Mein Ex-Preesi hats als erstes gewusst und Hardy lag auch richtig. Das grüne Kabel am Zündverteiler war vom Kabelschuh gegammelt. Das Kabel dann außer Sichtweite gefallen. Neuer Kabelschuh - wieder wie neu.
Solche Reparaturen mag ich. :wink: Und man freut sich wie erfrischend wenig komplex so ein Auto ist. Danke Euch allen für die Unterstützung!
Ciao Jo.
HardyK
Hallo Jo.
freut mich, dass es geholfen hat und einfach zu beheben war.
Hardy
