Kurbelwellensensor
Kurbelwellensensor
Hi All,
hat wer die orig. -Teilenummer für den Kurbelwellensensor (Impulsgeber) für
meinen 1988 Xie?
Danke!!!
LG
Tifosi
meinen 1988 Xie?
Danke!!!
LG
Tifosi
Re: Kurbelwellensensor
Sowas gibt es beim X nicht...
Es sei denn, du meinst deinen Turbo...
Da würde ich eher im Uno Forum nachfragen...
Also...
Es gibt immer noch keinen Kurbelwellensensor an einem X1/9...
Den hat man, wenn man eine Kennfedlzündung hat...
Der X Einspritzer hat eine normale kontaktlose Zündung!!!
Die braucht keinen Kurbelwellensensor...
Wenn da jemand eine andere Zündung eingebaut hat, dann geht ohne Bilder sowieso nix...
Alles klar??
Alles klar??
Wie schon Profil Name sagte, beim X gibt es keinen Kurbelwellensensor. Es sei denn es hat jemand eine Digiplex eingebaut
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Da messen wir nix, ausser wir haben einen anderen Motor eingebaut, z.B. von einem Tipo.
Danke...
Mir gehen langsam die Ideen aus, wie ich es erklären kann, das es NICHT Original ist...
Mach Bilder, dann sehen wir, was du meinst....
Anbei mein Thema
- HardyK
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Den Halter hat mein 1500er Vergaser auch, der ist offenbar unabhängig von der Motorvariante verbaut.
Beim Umbau auf die Digiplex habe ich dann tatsächlich einen Kurbelwellensensor eingebaut. Der hat aber einen speziell angefertigten Halter, da es wohl keinen passenden Sensor für den serienmäßigen Halter gibt. Insofern ist das wohl eher eine Verzierung .
Der Chefmechaniker einer FIAT - Werkstatt hat mich auf die Idee mit dem Sensor wegen dem Ruckeln nach ca. 30 Minuten Fahrzeit,
weshalb ich den ganzen Motor nun revidiert habe, gebracht. Hab auch keinen dazu passenden Sensor am Auto oder in der Werkstatt
gefunden.
Wenn wieder alles zusammen gebaut ist, werde ich es beim Testlauf eh sehen....
Ciao Ciao
P.S.: .... und danke an Alle fürs Helfen
gefunden.
Ciao Ciao
Den würde ich jetzt auch nichts mehr fragen, da er von dieser Materie anscheinend nicht wirklich Ahnung hat...tifosi hat geschrieben: 27. Feb 2020, 08:13 Der Chefmechaniker einer FIAT - Werkstatt hat mich auf die Idee mit dem Sensor wegen dem Ruckeln nach ca. 30 Minuten Fahrzeit,
weshalb ich den ganzen Motor nun revidiert habe, gebracht....
Ist aber auch nur meine Meinung...
Ich würde da eher auf Zündspule tippen...
Eventuell einfach zu alt...
Oder das Steuergerät, rechts unter dem Deckel...
War doch ein Einspritzer von dem wir hier schreiben????
Der Chefmech ist ein guter Mann...
Ist ein 1988 Einspritzer mit einigen Modifikationen....
ZSP, ZK, Z-Steuergerät und Steuergerät vor ein paar Jahren getauscht....
Morgen bauen ich den Motor zs. und dann schauen wir mal weiter....
LG
Tifosi
LG
Tifosi
Bei Ruckeln und Einspritzer würde ich mal die Düsen reinigen lassen oder erneuern...
Spritfilter??
Benzinpumpe??
Relais zur Pumpe??
Da gibt es einiges zu schauen...
Vielleicht auch LMM??
Spritfilter??
Benzinpumpe??
Relais zur Pumpe??
